查看: 1830|回复: 7
东芝181黑条
发表于 2014-5-12 18:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
东芝181复印件,本来故障是出纸问题,换了分离爪跟定影辊,出纸正常了,可是打印复印都有黑条。头大了。求师傅指点
发表于 2014-5-13 11:14:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
鼓芯充电接地不良,从新安装鼓芯试试
发表于 2014-5-14 10:32:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主没说明走纸方向,怎么帮你分析呢。
发表于 2014-6-11 10:10:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该就是鼓芯充电不良。。。。
发表于 2014-6-13 08:43:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是鼓芯出问题了,查查看
发表于 2014-6-13 16:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鼓问题大,鼓芯换了不行就充电那块
发表于 2014-6-27 13:29:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟充电棍有关系吧,,,检查一下
发表于 2014-6-27 14:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
黑条的距离刚好是鼓芯的周长,清理下试试
