查看: 6131|回复: 37
[笔记本]
HP G4维修
发表于 2014-5-12 16:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
HP G4 版号:DAOR13MB6E0
开机有时候屏能显示,然后就掉电,不定时掉电,有时候跑电流跑到0.2A就不动了,但不掉电。
换U试也是一样的故障,然后我就按广达的上电时序来维修。
按下开关由EC发送给桥的两个信号RSMRST#、DNBSWON#都有了,然后桥发出SUSC#和、SUSB#信号也都正常。
当我量到由EC发出MAINON信号开启各路供电,PU13这个芯片时,开启信号是有了,但我量PL15这个电感只有0.16v,
实际上这个电感应该是1.8V.其他记录供电都正常,于是我就加热了PU13,开机正常了也没掉电了,于是买了个新的换上。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员3202332元2022-11-26 11:50
 会员6093470.5元2022-3-9 10:27
 会员6694830.5元2021-11-14 15:21
 会员9630460.5元2021-7-31 22:53
 会员8421510.5元2021-3-19 11:11
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:08
参与人数 9下载分 +91 收起 理由
轻风千里 + 10 很给力!
猪之歌00123 + 10 赞一个!
钟离昧 + 10 神马都是浮云
txlj + 5 赞一个!
东北一家人 + 10 神马都是浮云
假面玲珑 + 10 很给力!
wyschenyajun + 10 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
本文由 会员635590 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-12 16:43:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的很有思路头绪,学习了
发表于 2014-5-12 16:22:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上电时序图是自己画的吗 ?表上时序数字就好了
修的行云流水
恩恩 我是新手  详情 回复 发表于 2014-5-12 16:58
发表于 2014-5-12 16:47:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修的很有思路头绪,学习了
发表于 2014-5-12 16:57:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pl15在哪呢我找不到啊还有lz要是再把实物图发出来做上标记就更好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:08
我上的这个时序图 是我在讯维的时候花的 不是HP G4的时序图  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:01
恩恩 上图太麻烦了  详情 回复 发表于 2014-5-12 16:59
发表于 2014-5-12 16:58:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修的行云流水
恩恩     我是新手
发表于 2014-5-12 16:59:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恩恩   上图太麻烦了
发表于 2014-5-12 17:01:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我在基地待了3个月  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:23
发表于 2014-5-12 17:14:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苟德柏 发表于 2014-5-12 16:59
恩恩   上图太麻烦了
迅维基地毕业的?学了多久能达到你这样
发表于 2014-5-12 17:23:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我在基地待了3个月
发表于 2014-5-12 22:54:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
标上序号最好!
发表于 2014-5-12 22:56:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修板很有思路!
发表于 2014-5-13 06:20:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刘洋有进步!
发表于 2014-5-13 07:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3个月,就这么有水平呀
发表于 2014-5-13 08:34:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人才啊!三个月就有这样的水平,修的不错的。
发表于 2014-5-13 08:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
迅维的培训水平很高啊!
发表于 2014-5-13 09:29:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修得很好。用时序就是好呀。
发表于 2014-5-13 09:32:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你好厉害啊说的法国队
发表于 2014-5-29 13:54:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
迅维的培训水平很高啊!
发表于 2014-5-29 14:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的不错 学习了
