查看: 10519|回复: 60
[笔记本]
神机,内存无复位无VTT电压都可以亮机
发表于 2014-5-12 11:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
做维修真的是什么怪事都有,遇到一三星的笔记本,DDR3的内存,无复位,VTT电压0.2居然可以亮机 正常使用,你们可能不相信吧。我如果在这里瞎说,就让我一辈子扣不到美眉。
老大给我一笔记本,三星R428开机不显。插上可调电源,电流1.5左右好像不过内存,直接换根内存条亮机了,原来这么简单啊。测试了2天没发现问题,就当客户准备拿机的时候【由于当时换的内存条是别的维修机上拆的,现在是换的新内存条】不亮机了,电流还是1.5左右,难道新内存条是坏的。拆下来换在别的机子上,没有问题,内存条是好的。再把刚才能亮机那根内存条换上,又可以亮,没什么问题啊。这还真是怪事,找来了6根同牌子同型号确认是好的内存条试了,结果让人吃惊,3根可以,3根不可以。这可真是新鲜啦,到这里各位觉得该怎么弄,是不是刷BIOS啊,我也是这么认为的。本来想在系统下升级BIOS的,可是想想,害怕升级失败,无法恢复,还是拆机用编程器刷吧。经过半个小时的战斗,刷了4.5个迅维网下载的BIOS,没能解决问题,又在系统下升级了一下BIOS,还是一样,看来问题不在这里。
说实话,到这里我真觉得是不是以前泡妹妹泡多了,老天爷惩罚我,这种神马问题让我遇到了。由于有的内存条可以用,考虑硬件没什么问题,应该只是兼容问题。可真相往往是没法解释的,抱着试试的态度测了一下内存条的工作条件,这还真TMD吓了一跳。VTT 0.2  VDD 1.5  SPD 3.3  VREF 1.5  RST 0.1  这可是可以亮机的啊,【而其是在亮机的时候测的】就是有的内存条不能用,怎么连供电都不正常,看到这帖子的大神有没有谁能给我解释下?
当然找到问题就简单了,VTT和RST不正常,正常的VTT应该是0.75 RST是1.5,我想大家都知道应该先修VTT,直接打开图纸,找到VTT的来源 VTT是P3.3V_AUX经R1031和R1027分压而来,同时受控于Q546,Q546受控于Q547  最终受控于KBC3_PWRON。这些都太简单,就不说那么详细了,直接说最终结果R1208两端电压都是0V 。直接把R1208拆掉 还是0V。KBC3_PWRON来自于EC 75脚,实测75脚3.3V,直接从75脚飞线到R1208,开机测试,VTT0.75   RST 1.5 一切恢复正常,再把那6根内存条测试,全部正常,神机修复。本来问题非常简单,但是不明白的是,VTT和RST没有却可以正常使用,请大神们给小弟讲讲。
图纸论坛里有就不上传了,穿个BIOS。此机有好几个版本,下的时候看清楚版号。
三星R428独显BA41-01217A REV;MP1.1.rar (1.08 MB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11110160.5元2018-8-20 10:44
 会员11557720.5元2018-7-18 11:38
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 10:23
呵呵,楼主您估计已婚,这辈子再泡不到MM是你LP大人给你下的死命令,是必须的……  发表于 2014-5-12 12:01
参与人数 47下载分 +311 收起 理由
明天再来 + 5 很给力!
lightrain + 5
贺金明 + 10 vtt不正常引起挑内存
yue19960714 + 5
CX丶小南 + 10 很给力!
吉祥电脑 + 10 赞一个!
zp00195800 + 2 很给力!
ltf131425 + 5 赞一个!
高闯 + 2 赞一个!
182187035 + 5 淡定
本文由 会员853728 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-12 11:53:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
呵呵。。哥们你这个现象让我想到了笔记本的别的问题。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 11:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 11:25:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主看完帖子有个疑惑,就是内存的基准电压MEM1_VREF应该是0.75V吧,不是1.5V 希望楼主确认一下。
就你看仔细了 写错了  详情 回复 发表于 2014-5-20 13:37
发表于 2014-5-18 21:16:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵很给力 学到了
发表于 2014-5-18 11:52:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
神机就这样,没办法
发表于 2014-5-17 18:30:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么人也有,什么板也有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-17 17:39:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错哦~~~如果是我的话~~我可能随便装一条拿走了~~呵呵~~~楼主细心哦~~~
发表于 2014-5-17 09:04:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哪里有R1208了呢?
发表于 2014-5-16 21:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得在内存脚位上可能会找到答案
发表于 2014-5-16 21:02:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
QQ726458513 发表于 2014-5-15 16:32
桃花运好不代表作那事做得多  不要想着一见着女人就XX
一见美不想,要么是心理有问题,要么就是生理有问题 了
发表于 2014-5-15 15:36:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VTT该是0.75V吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
晓风欣月 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-12 11:54:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这板子特别不好整
发表于 2014-5-12 12:11:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那么电脑问题肯定是存在,只是能亮的那根内存太神了,什么牌的啊,应该是山寨 的,有电它就能工作吧
几根内存都是三星的 是6根内存有3根可以亮  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:05
发表于 2014-5-12 13:05:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-5-12 14:49:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是你那神马  内存的事儿  甭解释了!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
晓风欣月 -4 淡定
发表于 2014-5-12 14:50:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不过兄弟的思路还是挺ok的 ,怎么加分 我给你加100分
你真是 太好了,不过你怎么弄个女孩头像啊,虽然男人都喜欢美女。但是要是遇到那个美女想和你聊两句,一看是同类,那你不是得不偿失  详情 回复 发表于 2014-5-12 21:53
发表于 2014-5-12 20:58:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压这么低也能正常亮机,真是神奇,机器修多了什么鸟故障都有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 11:23
发表于 2014-5-12 21:48:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你真是扣女多了  这种问题都能遇到
发表于 2014-5-12 21:49:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
忘记说了  把你那能点亮的内存条卖我两根
发表于 2014-5-12 21:53:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-5-12 22:02:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
写得真不错。顶   顶    顶
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
发表于 2014-5-13 07:26:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
奇葩!可能是品牌的差异对供电的要求不是那么苛刻吧!
同一个品牌的就难以解释了  详情 回复 发表于 2014-5-13 07:28
发表于 2014-5-13 07:28:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同一个品牌的就难以解释了
发表于 2014-5-13 07:49:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
够神奇的,竟有这等事。
发表于 2014-5-13 23:26:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电压这么低也能正常亮机,真是神奇
发表于 2014-5-14 10:05:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大家可以看看,V470图纸的内存定义和其他的不一样,本来有阻值的,变成接地!!!!!DDR3
发表于 2014-5-14 10:29:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vtt是内存总线终结电压。偏低或没有会导致不亮或死机。我猜你能亮的那3根内存,肯定也是进不了系统的,或者运行死机
我第一根能运行的内存试了两天 什么问题都没有 后来试那两根 亮机了就没试了 后来有一根的确是进不了系统 我用我人格保证 说的句句属实 非常感谢月饼老师指点  详情 回复 发表于 2014-5-14 11:18
发表于 2014-5-14 11:13:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主。。这种怪问题还真没遇到过,神奇啊!竟然有几根内存能亮机!神奇!哪位大侠出来解释下啊!呵呵,,楼主,,把你扣美眉的技巧来传授几招啊!哈哈
发表于 2014-5-14 11:18:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2014-5-14 10:29
vtt是内存总线终结电压。偏低或没有会导致不亮或死机。我猜你能亮的那3根内存,肯定也是进不了系统的,或者 ...
看来3代内存的总线供电没有12代的重要了。具体得问内存的厂家了。呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-14 17:26
