查看: 1953|回复: 10
[联想]
LG17寸的显示器一闪就黑
发表于 2014-5-12 10:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
显示器刚打开能显示,切显示正常,然后马上黑掉,关了重开又能亮一下,拿电筒照液晶还是有显示,只是无背光,经测试四根灯管均无问题,该显示器为电源高压一体板,电容无爆浆,找来电容替换故障依旧,想请问下问题具体出在那几个元件上?
发表于 2014-5-12 10:46:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先用好的灯管再次确认是高压保护动作。
确定后,一般问题出在高压或大电流的器件上(例如高压变压器或是背面的MOS管),PWM芯片的话坏的较少。
发表于 2014-5-12 11:21:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去保护试下
发表于 2014-5-12 11:39:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用好的灯管试一下     LG有个通病就是灯管烧断线  用外接高压条是测被出来的
发表于 2014-5-12 11:40:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
1:C202/203/205/206/207/208六颗电容全部换掉,
2:查U303/U304是否损坏;
3:查T301是否损坏。
发表于 2014-5-12 13:55:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测试灯管使用什么测试的?  测出来的光是不是很亮,有些灯管老化,是可以用新高压板点亮的
发表于 2014-5-12 15:30:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
灯管是用新买的通用高压一体板测试的,四根灯管显示正常,电容也全部替换过了
发表于 2014-5-12 15:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
2:查U303/U304是否损坏;
3:查T301是否损坏。
电容都无问题,T301也正常,U303/U304怎么测量好坏
发表于 2014-5-13 10:15:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先确定灯管有无问题,要一条一条试,最好试的时候摇一下屏。。。。
发表于 2014-5-13 10:29:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
明显是高压没工作,都检查了没有问题,那就是高压线圈了。
发表于 2014-5-13 15:35:29 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
换高压线圈成功率99%
