查看: 3007|回复: 6
宏基E1-471G 充电风扇自己装 进水过?
发表于 2014-5-12 10:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
昨天接的客户  进水   不开机
找到进水的位置  触摸板下面进水了 用酒精擦洗了  还是不开机  让后扒内存 重插开机了  过了下 花屏了 。换内存正常  内存也进水了  弄下来 擦洗了下 正常了 。不过现在又出现个问题    关机后过了20秒后 风扇自己装起来了 ,没有开机 ,在关机的状态下的 风扇自己转起来了、。电流在0.230A   现在开机关机都正常 就是关机后风扇自己转起来了? 这是BIOS问题么?
发表于 2014-5-12 10:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个风扇的电流应该没有0.23吧,是不是还有别的电压没有关掉
发表于 2014-5-12 10:28:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你查查风扇电路有没有问题
发表于 2014-5-12 10:37:02 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
找到问题了  待机电源管理  旁边的一个芯片 脱焊了  进水腐蚀了 取下加焊好了  关机带电0.003了   之前关机带电0.230风扇狂转 风扇扒掉也是0.120左右   谢谢各位  我是新手
发表于 2014-5-12 10:41:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个故障还是头一回见啊
发表于 2014-5-12 10:48:26 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
进水的是黑色的区域的   没注意到红色那边  问题就在红色区域那里  也在加了焊 正常关机待机了  我在试下 看看还有没有问题
发表于 2014-5-12 11:25:10 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
现在关机待机电压0.04 这正常么?  还有 现在关机待机稳定了   风扇不转了  但是一插外电源适配器 还原了 关机待机到0.26多了
这是怎么回事
