查看: 4900|回复: 22
跪求这样的情况下怎样刷机!!
发表于 2014-5-12 10:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这2天接到几台平板,每次开机都在一个界面就定住了,这样的情况一般都是系统问题吧,可是这几台在用刷机王和刷机精灵这软件都无法检测到,也就没办法刷机,在这样的情况下有其他的方法刷机吗?我这有2台台电,还有一台山寨平板,都在某个界面就不动了,就像电脑卡LOGO一样!跪求在这样的情况下怎样刷机!!
这个山寨机的就在这个地方卡住,但没有死机的
台电的就在这个地方卡住,由于用软件无法检测到,这个实属无奈了!求高手指点!
发表于 2014-5-12 10:29:52 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
reset键试试。
这个方法没效果呢  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:28
发表于 2014-5-12 10:37:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
恢复出厂设置一下就行了,但是好像用不久又会,上次我就弄了一个,回复出厂设置,按住“音量+”还是音量-我忘了,反正是按着那两个中的一个不放,再按开机键,直到跳出logo再松开,会跳出android的机器人里面有英文菜单,找出回复出厂设置就确定就可以了
这个方法我试过了,可是按不按都没反应呢  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:27
发表于 2014-5-12 10:41:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用SD卡刷 机应该可以的,我这里就是SD卡刷的。。。。卡LOGO刷成我这100%成功。
求详细步骤,这个SD卡刷机没弄个呢,感谢!  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:27
发表于 2014-5-12 11:27:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-5-12 11:27:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
541872190 发表于 2014-5-12 10:37
恢复出厂设置一下就行了,但是好像用不久又会,上次我就弄了一个,回复出厂设置,按住“音量+”还是音量-我 ...
这个方法我试过了,可是按不按都没反应呢
多试几次,可以的,这种杂牌的平板你是找不到刷机包的只能回复出厂设置,之前我也是这么做的,后面就能进去了  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:32
发表于 2014-5-12 11:28:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个方法没效果呢
这个方法没用,点击之后只会关机重启一下,还是进不去  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:33
发表于 2014-5-12 11:45:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先到电脑上开好卡。把OS烧到SD卡。在把SD卡放到机子里,就可以烧了,
关键是要你这个机子可以SD卡烧录才行的。我这款平板是支持的,
俗说的,卡刷 系统
哦哦,是不是像有点像U盘系统那样呢?  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:50
发表于 2014-5-12 11:50:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
关键是要你这个机子可以SD卡烧录才 ...
哦哦,是不是像有点像U盘系统那样呢?
但OS在哪里得来呢,这方面我不是很懂!有地方下载吗?能否给个网址。,感谢了  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:52
发表于 2014-5-12 11:52:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修新人-H 发表于 2014-5-12 11:50
哦哦,是不是像有点像U盘系统那样呢?
发表于 2014-5-12 12:51:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的呢,要到官网找这个对应的资料才行的,我这是厂家,所以我有。。但不是你那个型号的
晕,意思这资料还不是那么好找?  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:19
发表于 2014-5-12 14:07:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
卡刷的话。,需要第三方recovery  官方的签名不支持
哪有更好的方法解决没有,怎样做  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:21
哪有更好的方法解决没有,怎样做  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:20
发表于 2014-5-12 14:19:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晕,意思这资料还不是那么好找?
发表于 2014-5-12 14:20:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪有更好的方法解决没有,怎样做
发表于 2014-5-12 14:21:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪有更好的方法解决没有,怎样做
发表于 2014-5-12 14:32:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个方法我试过了,可是按不按都没反应呢
更本就没有这个恢复啦,没找到在哪里!  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:56
发表于 2014-5-12 14:33:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-5-12 23:56:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
541872190 发表于 2014-5-12 14:32
多试几次,可以的,这种杂牌的平板你是找不到刷机包的只能回复出厂设置,之前我也是这么做的,后面就能进 ...
更本就没有这个恢复啦,没找到在哪里!
一开始我也以为平板不像安卓手机是没有刷机模式的那个的,但是确确实实是有,安卓的都有,我就这样搞过了,骗你干嘛呀?  详情 回复 发表于 2014-5-13 10:24
发表于 2014-5-13 10:03:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修新人-H 发表于 2014-5-12 14:21
哪有更好的方法解决没有,怎样做
看看有没有官方论坛,找线刷 工具
发表于 2014-5-13 10:24:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修新人-H 发表于 2014-5-12 23:56
更本就没有这个恢复啦,没找到在哪里!
