查看: 1817|回复: 7
现在的客户怎么了
发表于 2014-5-12 09:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
前段时间回家了  同事借了台机子  进液  他们拆的  里边就跟厕所一样 好像是可乐吧 而且时间很长了  下午回来 用了2-3个小时搞定  结果屏也进液  给客户打电话 说屏进液  客户说 没时间  就这样一直拖着 昨天来了 直接说我们把屏给换了 当时俺就火帽三张 我说我至于不  结果就在这里发疯  他坚持 我们换的  没办法 让别人 把屏拆了 他自己看  完了他就说 自己在楼下 换过屏  有标记  拆下来之后  易碎标贴了两层  这下直接就说肯定使我们把屏换了  哎  那个泼辣劲 说了半天 然后就把修机子的钱甩到桌几上  打发要饭的  *脏话*  *脏话* 哎 最后别人处理的  都没搭理他  所以 有些事情 还是要跟客户直接说清楚  不过现在的人怎么那么不讲理呢
发表于 2014-5-12 09:45:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接本的时候还是检查仔细先给客户说下     要不到时候麻烦的是自己
发表于 2014-5-12 09:57:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哎,同情,现在啥人都有,这样的情况可能大家都遇到过,有时会把你气的吐血!!
发表于 2014-5-12 12:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
世界之大无奇不有!
发表于 2014-5-12 13:49:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水或进液的机器,我们只管修主板,其它部件一概不负责。
发表于 2014-5-12 13:51:40 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
新手kankan11
发表于 2014-5-12 14:04:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
丑话说在前面 你都不跟客户说清楚 客户扯皮那肯定的了!
发表于 2014-5-12 14:09:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
最好检测了之后再让客户留机,不然说不清
