楼主: 泰博快修
[优派]
故障解决案例2之22寸飞利浦不通电
发表于 2014-5-19 09:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有这这样的事 !~以前没修好的那个也许就是这个问题吧
发表于 2014-5-19 12:00:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
积累一下 带不起负载 不是很好修
发表于 2014-5-19 12:58:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
场管不良也会引起带载能力差,谢谢分享
发表于 2014-5-19 13:36:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小炎 发表于 2014-5-13 15:52
那个0.22的电阻  是反馈电路的
过流检测电阻
发表于 2014-5-20 10:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
带不起负载    偶许多时候  是高压  问题
发表于 2014-5-20 12:10:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
壮我华夏国之威呀  赞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2 严禁灌水
发表于 2014-5-20 17:46:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
之前有个这样的机器,换的一个50v100的电容好的,,
开关管目前没遇到,,今天遇到个电容失容的,,接上屏开机就不正常,换1ov1000后正常了,外接笔记本开关亮,屏幕不亮,不驱动板上的都加焊了,还那样,最后用台式机点亮了,,
发表于 2014-5-20 21:43:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电压被拉低的时候  测300V 电压有没有低呢
发表于 2014-5-21 15:46:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开关管性能不良造成的功率不足?
发表于 2014-5-21 16:11:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的维修经验,收藏。
发表于 2014-5-21 21:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样 的问题是不好修,还有电压跳的问题,不知道哪位理论高手解释 一下
发表于 2014-5-21 22:00:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
场管不良,带不起负载!以后注意!
发表于 2014-5-21 23:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新人受教了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2 严禁灌水
发表于 2014-5-22 07:42:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也弄过一个 东西都换完了快还是拉不起负载  只好换了个板。。。。郁闷
发表于 2014-5-22 10:01:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉可能要返修!更换开关管解决问题?????
发表于 2014-5-22 10:51:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了 楼主高手
发表于 2014-5-22 17:06:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,我一般都不修它直接换掉
发表于 2014-5-22 18:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
搞什么   扣分    看了有用的东西学习一下啊    还扣分啊   以后都不敢发言了
发表于 2014-5-23 11:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样也可以
发表于 2014-5-24 13:16:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害。。又学习了
