楼主: 泰博快修
[优派]
故障解决案例2之22寸飞利浦不通电
发表于 2014-5-14 10:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开关管质童降低确能造成戴不起负载使两组电压下降。本人遇到过。
发表于 2014-5-14 10:41:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
跟各位高手学习了
发表于 2014-5-14 14:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一切皆有可能
发表于 2014-5-14 14:16:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
5V被拉低,查5V整流管。如果是12V被拉低查12V整流管。一般12V和5V都是用10A 100V肖特基整流管.
发表于 2014-5-14 15:00:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一次见这种现象!
发表于 2014-5-14 16:37:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
雪大OLEYIDIANYA  学到了
发表于 2014-5-15 10:27:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个问题是换开关管好的真是学习了
发表于 2014-5-15 10:47:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不明白,这样是什么原因
发表于 2014-5-15 21:51:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这片板光藕应该是没坏的,后极坏的是电容
发表于 2014-5-15 22:23:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
开关管故障引起电压低的确实很少见,至少我修那么多电源从来没遇到过。
没遇到过并不稀奇 遇到过后就知道了  发表于 2014-5-16 18:52
发表于 2014-5-15 23:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,就是感觉太简单了,让楼主遇上这么好事,直接了当说电容鼓包,更换电容不就得了。电源部分那么多元器件,怎么一下子就想到更换电源开关就好,
不是简单 因为排除过后 换开关管就OK了  发表于 2014-5-16 18:51
发表于 2014-5-15 23:24:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,还有这么好的事啊,
发表于 2014-5-16 06:21:57 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我的一块板5V没输出,结果换了5V的电解问题解决了。
发表于 2014-5-16 13:36:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你修的那个没有返修吗?   我这有个开始也是换开关管好了   回去没用几天就返回来了
直到现在没返修  发表于 2014-5-16 18:49
发表于 2014-5-16 16:48:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个应该是带不起负载吧~~~~空载的时候电压正常的~~~但是连接上驱动板后就不正常可。。楼主怎么想倒换开关管的呢·~~呵呵~~~~楼主还是很厉害的哦
发表于 2014-5-16 19:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你自己手里有板子,可以用替换法的,如果没板子,可以接可调电源一个电压一个电压的试,如果还是拉低就是驱动板的问题,如果不拉低,说明是电源带负载能了差,再替换开关管,楼主你说这样行吧?
发表于 2014-5-17 23:33:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开关管引起功率不足?想象力太丰富了。没找到根源,还会犯病的
发表于 2014-5-18 01:57:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前我也碰到过这问题,不过没修好
发表于 2014-5-18 06:53:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
开关管 导致的电压被拉低 还是第一次听说
发表于 2014-5-18 13:49:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源板输出的两路电压都被拉低,了 ,你换了电容个光耦好了,那么就说明电源板工作正常了,怎么又怀疑是电源板拉低 驱动板?应该是驱动板拉低的吧
