查看: 18545|回复: 141
[优派]
故障解决案例2之22寸飞利浦不通电
发表于 2014-5-11 20:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
故障解决案例1:在这里
说明一下:上一贴编辑没成功,很抱歉,对不起坛友们,不多说了,现在进入正题
显示器名称:飞利浦(PHILIPS22寸宽屏液晶显示器
产品型号:MWV1220T  220V
生产企业:飞盛股份有限公司
故障现象:不通电
故障检修:
1:拆机测量电源输出电压不正常 实测5V电压为:3点几V,测另一路为:9点几V应为18V左右
如图:(此图片是摄像头拍的,不清楚的话,各位坛友多多包涵)
2:于是更换了18V 5V 的电容,并且更换了431以及光耦,在测输出电压恢复正常
如图:
3:输出电压恢复正常后 但是只要电源高压一体板与驱动板一连接,通电在测电源输出5V 18V 电压就被拉低 测得驱动板中三端稳压管一脚处为1.6V 另一脚为0.9V
如图:
4:想一想是驱动板问题引起电压偏低还是电源板问题引起电压偏低,于是找了一块新的电源高压一体板排出一下,将新的电源高压一体板与驱动板相连接,再次通电测得电压一切正常,试机屏幕显示正常,看来问题出现在电源板上,由此看来电源板输出部分电压是虚实的,想一想电源板也没有多少元器件 于是更换了开关管
如图:
5:更换开关管后,再次将驱动板与电源一体板相连接测得电压已恢复正常,测驱动板上的三端稳压管一脚为:5V,另一脚为3.3V左右的电压,故障排除
如图:
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 16:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 19:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 22:11
同意楼主: 5
我为楼主证明,我也遇到过带不起负载是开关管的问题  发表于 2014-5-13 16:19
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-5-13 15:48
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
十年后 + 5
182187035 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
wsyvhkia + 10 很给力!
发表于 2014-5-11 20:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更换开关管能好,怪问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 21:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了,下次也要注意了
发表于 2014-5-11 21:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
总觉得没那么容易,每次遇到这样的问题都是先换MOS管可没好过,换电容成功过!
不一样的故障 、不一样的维修。有的修多了 、思路就快多了  详情 回复 发表于 2014-6-16 19:27
不就是接上驱动板开机电压就会跳变吗?一次是换一次电源大电容好了,多数都是换二次电源电容好的,有的电容不鼓也会坏的!可能是容量不够了!所以负载重吧!3年前第一次修明基17液晶没修好就是这毛病,一次电源二次  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:20
朋友问题是一样故障码  发表于 2014-5-12 18:27
发表于 2014-5-11 21:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么输出5V和18V正常之后装驱动板会被拉低呢,驱动板还没问题
发表于 2014-5-12 09:49:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用替换法维修证明了,故障在电源板。
哪之前的5V 18V电容 和光耦是否为正常的?
在不通电的时候,5V和18V不正常 换以上配件后,再测5V和18V电压显示正常,但一接驱动板电压就有不正常了,电压偏低,修的过程中也费了点时间,最后换开关管,问题解决了  发表于 2014-5-12 18:25
发表于 2014-5-12 12:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
从来就没修到过通过换开关管能解决输出电压偏低的问题
这个可以的 开关管 性能下降导致的。  详情 回复 发表于 2014-6-16 19:28
维修没有不可能的 我发的案例就是碰到过,要不没必要发出来 浪费时间  发表于 2014-5-12 18:20
发表于 2014-5-12 13:53:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开关管的问题,还会引起负载差,电器这种东西真的很奇怪
发表于 2014-5-12 23:20:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不就是接上驱动板开机电压就会跳变吗?一次是换一次电源大电容好了,多数都是换二次电源电容好的,有的电容不鼓也会坏的!可能是容量不够了!所以负载重吧!3年前第一次修明基17液晶没修好就是这毛病,一次电源二次电源的件都快被我换遍了都不行!电源芯片是1200ap,后来求行里一个做维修的师傅修理,也不知道他说的是真的假的,他说是一个0.22的电阻变值了!说是反馈什么的....没记住!反正我也没系统的学过维修都是在实践中总结的经验,再说了行里做维修的说的不一定是真的!
顺便想起一个故障有个显示器19宽屏的,不接信号啥都正常,开机后接信号也正常,就是接着信号关掉显示器再开指示灯就啪嚓啪嚓的闪,我换一次电源芯片就好了!呵呵!
发表于 2014-5-12 23:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的事都有
发表于 2014-5-12 23:44:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵!楼主莫急,一切皆有可能!有时一个小小的色环电阻都会导致输出电压跳变!
前天修了一个3842的电源盒,输出好几组电压,原来是没有输出,别人换了3842有电压了,可就是所有输出电压都低还在跳变,后来被我弄上了!你猜是啥坏了?呵呵!3842附近一个色环为绿棕金的电阻没有阻值了!它长得光溜水华的可好看了!我实在是找不到就拆了一个色环为黄白金的电阻换上了,竟然好了!
发表于 2014-5-13 13:32:30 | 只看该作者 来自: 天津东丽区 来自 天津东丽区
学习 学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-17 16:31
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-13 14:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了,下次也要注意了
发表于 2014-5-13 14:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-13 15:52:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
826399453 发表于 2014-5-12 23:20
不就是接上驱动板开机电压就会跳变吗?一次是换一次电源大电容好了,多数都是换二次电源电容好的,有的电 ...
那个0.22的电阻  是反馈电路的
发表于 2014-5-13 17:14:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我有一个故障一模一样的,除了电容没换,光藕,431 开关管,电源芯片EA1530A都换了,还是 插驱动板电压就降到3。2左右,后来觉得可能是5V反馈电阻变异导致,但是不能找到这种精密电阻
有些怪问题 不好搞、有的换一个就好。。有的换完也不一定好!!!  详情 回复 发表于 2014-6-16 19:29
发表于 2014-5-13 17:26:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  有些板5v18v的都没有电压电源管理芯片换了都不行,有没有思路楼主
看看二次电源5V12V对管有没有短路!或者一次电源芯片周围的大小元件有没有短路断路或数值不对的!  详情 回复 发表于 2014-5-13 23:30
发表于 2014-5-13 19:22:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
真有耐心。。我一般半小时内解决故障,超过半小时放弃。。没心情搞
坚持住呀 修多了经验就来了  详情 回复 发表于 2014-6-16 19:29
发表于 2014-5-13 23:30:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-5-14 09:49:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有遇到过这样的故障,电源带不起负载,整流管,电容都检查了,没问题,测MOS管也正常,后来尝试更换MOS管后正常。MOS管用表测是正常的。
