查看: 3499|回复: 43
[海尔]
一台海尔显示器一亮就灭 的怪问题
发表于 2014-5-11 18:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一台海尔显示器  开机故障 一亮就灭了  一看问题 心里有数了 不是高压板就是灯管了
跟客户报价 拆机器
有四根好的灯管接上去  开机测试  灯管还是灭
接下来就是高压板的问题了  修起来费劲 直接改
14V  GND ON  接好  连上灯管 插上屏线 开机
妈的  还是同样的故障  难道是 灯管也坏了  用点灯器测试 没有问题
怪了
那改好的高压板 接上我好的四条灯管  故障依旧
问题确定不是灯管了
再换个高压板  还是一样的问题
不知道怎么弄了
机器 的灯管确定都没问题
是我改的高压线路的问题 ? 仔细检查 也没问题啊
怪了
把开关线路 跟原机高压断开  不行
原机高压供电断开 不行
现在怀疑是带不动负载 14V
下面该怎么解决?  不改板子的前提下
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 09:51
~~为何一味的修电源板你,驱动板没在考虑之中吗?  发表于 2014-5-11 20:00
发表于 2014-5-12 21:48:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
VIN    ON     ADJ     GND   这是通用高压板的顺序。接好之后一定要吧坏的高压板的ON信号 ADJ断开才行
同意楼主: 5.0
除了供电 别的没断过  详情 回复 发表于 2014-6-11 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 12:46
发表于 2014-5-11 19:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你把驱动板给电源板的那根ON线直接接到通用高压条上试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-5-17 09:52
发表于 2014-5-11 19:46:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
明显还没入门这位,你顺序修反了。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 09:52
发表于 2014-5-11 19:57:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是说不改板 可以拿高压条试试先确定下 是驱动板还是 高压问题了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 09:53
发表于 2014-5-11 20:06:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板的控制信号不能维持。换通用板一试就明了
控制始终是有的3.3  详情 回复 发表于 2014-5-12 10:40
发表于 2014-5-11 21:17:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压板 四根线     最好都从源头接起
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-17 09:53
发表于 2014-5-12 10:40:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
控制始终是有的3.3
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 09:53
发表于 2014-5-12 17:08:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种现象一般是先拿点屏通用件测试,搞清楚那部分出问题再下手
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-17 09:54
发表于 2014-5-12 21:32:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
本来很好修 给你一描述就变怪了
果断换人修
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 09:54
发表于 2014-5-13 20:15:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
反对10楼的观点,改好高压板之后,不用这么麻烦,只需要把原来的高压的供电去了就行了,没必要这么麻烦,也就是12V,从高压供电的12V电容开始找,很容易找到的!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:55
发表于 2014-5-13 20:38:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
像我们这些小白,应多象大神们请教!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 09:55
发表于 2014-5-15 15:34:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这问题真的是  !!!!       把通用的高压板  接上  VCC    将  0N   串一1K 的电阻接到 5v  上就可确定是什么问题了  。 测测  电源板的  输出电压
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 09:55
发表于 2014-5-15 17:03:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先用单灯管测试高压条 测试灯管 一个一个测 再用四根好灯管测板子 不行的话 换高压板 再不行 就是驱动板子有问题了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 09:56
发表于 2014-5-15 21:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也可以把高压包去掉。或断开
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 09:57
发表于 2014-5-15 22:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
去掉原高压IC,就好了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-17 09:58
发表于 2014-5-16 22:43:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
改高压时只接供电地ON,不接ADJ试试
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-17 09:58
发表于 2014-5-16 23:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到过这样的   换个4根线的高压条就好了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 09:58
发表于 2014-5-17 09:51:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把 板子上的  两个  高压驱动管  摘掉  试试看
发表于 2014-5-17 23:15:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有那么复杂吗,先注意检测灯管,没事的话看看灯亮瞬间的电源拉低没有,有示波器就更方便了,看看滤波电容的波形
