查看: 5435|回复: 49
G475 AMD芯片组集成显卡花屏
发表于 2014-5-11 15:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
G475 AMD芯片组,板载APU花屏,换内存、加焊APU均无果,请教有修过这款本的,到底是哪里的问题?
补充内容 (2014-5-15 12:02):
APU已换,搞定,谢谢大家的关心,希望对大家有帮助。
发表于 2014-5-11 16:23:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些人回帖看清楚好么? 楼主说的是集成的。打字不经过大脑都!!!!
如果屏没有问题的话建议重新直球北桥或者换个新的北桥。
同意楼主: 5.0
还说别人,你自己都不知道自己说的什么吧  详情 回复 发表于 2014-5-11 18:29
没有北桥的亲  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 16:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-11 16:20:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
像是显存的事情啊
集成的,没有现存啊兄弟  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-11 15:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊北桥,AMD的芯片组坏的是北桥
这个本就一个板载APU和一个南桥,北桥应该集成在APU里面了吧  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:39
发表于 2014-5-11 15:52:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥拆下来从新做
发表于 2014-5-11 15:59:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
确实该考虑北桥,AMD的通病哦,包括台机也这样!
发表于 2014-5-11 16:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
外接试过了吗   有没有考虑过是屏线问题啊
不是屏线的问题,看视频或者用鲁大师加压的时候才花屏呢  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:41
发表于 2014-5-11 16:18:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果确定屏没问题 跟换一个新的北桥就可以解决问题了!
发表于 2014-5-11 16:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果屏没有问题的话建议重新直球北 ...
              对
发表于 2014-5-11 16:51:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
它有北桥吗
发表于 2014-5-11 17:00:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我在自黑,你不懂。。
发表于 2014-5-11 17:13:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
外接正常吗
花屏时外接切不过去啊  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:40
发表于 2014-5-11 17:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-5-11 17:37:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
马立东 发表于 2014-5-11 16:20
像是显存的事情啊
集成的,没有现存啊兄弟
发表于 2014-5-11 17:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上面说的是   换个全新的桥试一下、
发表于 2014-5-11 17:37:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu是带集显,不过要经过pch转换显示,你看着办吧
发表于 2014-5-11 17:38:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是屏坏了........
发表于 2014-5-11 17:39:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
feiqi555 发表于 2014-5-11 15:40
加焊北桥,AMD的芯片组坏的是北桥
发表于 2014-5-11 17:40:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
花屏时外接切不过去啊
发表于 2014-5-11 17:40:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有北桥的亲
