查看: 1534|回复: 4
hp 4411s不加电
发表于 2014-5-11 10:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板有少许进水,靠在cmos电池附近,清理后,待机,0.13,无3v 5v,测量对地阻值,l36的正反阻值都是66欧,想问一下,这个阻值是不是有短路。
发表于 2014-5-11 11:21:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机偏高 有短路的情况。
发表于 2014-5-11 11:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是短路的 3 5V电感阻值是几百的 不可能是几十的
发表于 2014-5-11 10:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机太高,L36 是3 5V的电感吗
发表于 2014-5-11 10:42:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
待机电流高 还是有短路的地方
