查看: 3769|回复: 3
[优派]
HKC S2232I-LED
发表于 2014-5-11 08:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
故障:不能通电开机。
检查为固定在电源板上的驱动板:SUM1PR B.0 2012.05.09坏。改用通用板为:LM.R70.B60302驱动板,接5VANDON接入电源板上的KEY1,电源板上的PIN12=ADJ,用一根线接入到新驱动板上5V屏供电的113电容的正极=5V,以控制屏背光同步!
发表于 2014-5-11 09:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么都是换板的,连修都不修
发表于 2014-5-11 09:39:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
借鉴下意见!@!!!
发表于 2014-5-11 09:43:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
上个图岂不是更精彩
