查看: 3535|回复: 16
联想E46G开机上0.46掉电问题
发表于 2014-5-10 23:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送来一台机。用直流电源开机电流上到0.46掉电。刚开始以为是通病。就报了价,开拆,拆开查了发到1.5V是正常的,是CPU没有电压引起掉,查CPU工作条件。发现VRON信号是低电平。正常应是高电平3.3V,是从IO发出。再查发现HWPG信号是低电平,这个也不正常,连接的地方太多, 查发现15V自举电压不正常。数字表测才13.35V,想问一下大家。这个13.35V是否影响开机吗。
发表于 2014-5-11 12:08:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子有通病,网上查查就能解决的,仔细找找E46G的通病。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-11 00:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个应该就是典型的广达HWPG掉电吧,逐一断开排除下是哪一路的问题吧,要有耐心。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-10 23:56:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
13.5的电压正常完全不用考虑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-10 23:50:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
13.5的电压应该是没有问题的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-10 23:47:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉这样修机子真不赚钱。太浪费时间了
发表于 2014-5-31 10:23:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有通病仔细找找
发表于 2014-5-31 10:33:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我同意  LZ 的看法。  我一般利润 要在300 以上的机器才去仔细查图纸 花2个小时。   我们不能死在一台机器上面。  5小时 修不出来的 直接换板。
发表于 2014-6-29 20:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器问题真的是很多啊,遇到过开关排线断的
发表于 2014-6-29 20:24:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉还是信号吧
发表于 2014-6-29 20:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
13.5的电压異正常的
发表于 2014-7-2 10:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上有一台是按开关灯亮一下就没反应
发表于 2014-7-2 10:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查cpu供电吧 13v正常
发表于 2014-7-2 10:48:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电压正常,HPW这个不正常 ,有可能南桥吧
发表于 2014-7-2 10:54:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看信号都去哪了
发表于 2014-7-2 13:00:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13V是正常的 ,广达代工瞬间掉电都是HWPG引起的
发表于 2014-7-12 09:52:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
红河科技临B09 发表于 2014-7-2 10:27
手上有一台是按开关灯亮一下就没反应
有用电流表看电流吗?看看卡在哪里了?
