查看: 3487|回复: 23
[其他]
联想液晶显示器屏变绿色
发表于 2014-5-10 23:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
客户送来一台联想液晶显示器,19寸,屏的颜色变绿,连字也差不多是绿色的。开关,显示都正常。求指点!
发表于 2014-5-10 23:52:02 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
屏线重新好好固定~
发表于 2014-5-11 00:01:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查VGA线,驱动板的VGA接口
发表于 2014-5-11 11:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vga线   vga头  屏线   vga头后面的通道  三极管转换
发表于 2014-5-11 16:11:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶 楼上......
发表于 2014-5-12 10:37:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏线拔掉重新插上试试
发表于 2014-5-31 13:02:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在按键上有色彩红绿蓝跳到合适比例
发表于 2014-6-1 08:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板、屏线、屏都有可能引起这种故障,一项一项的排查。
发表于 2014-6-1 13:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先去换个VGA线,然后查VGA口,在检查信号过来的那个管子,然后你就可以换驱动板试试了。在查下去就是主芯片了。修没有多大的意义。你也可以先换通用驱动板点屏。确定屏没有问题
发表于 2014-6-1 14:08:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换个VGA线,然后换通用驱动板点屏,如果屏幕正常,就换驱动板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 23:47
发表于 2014-6-2 15:11:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般说来,这种故障VGA线出问题的可能性大一些。
发表于 2014-6-3 11:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏显
发表于 2014-6-4 00:00:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管问题貌似也有范红范绿的情况吧?
发表于 2014-6-4 13:57:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是純绿色吗,是不是红蓝没有信号。
发表于 2014-6-4 15:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板的问题 可以试着修一下 楼主
发表于 2014-6-4 15:37:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查VGA连接线,驱动板和屏线
发表于 2014-6-4 21:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA线,屏线,屏都可能
发表于 2014-6-4 22:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下VGA口的三基色的阻值是否是一样的。尝试恢复下出厂设置
发表于 2014-6-9 12:12:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
也就是屏线,VGA头。VGA接口
发表于 2014-6-9 14:08:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
karman1949 发表于 2014-6-4 00:00
灯管问题貌似也有范红范绿的情况吧?
灯管好像都是红色的 没见过绿
