查看: 11230|回复: 22
联想Y460进系统黑屏
发表于 2014-5-10 22:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有一台联想Y460进水机,拿过来拆机后看到内存供电芯片氧化,刮干净补焊后能开机,客户拿走用了10多天拿过来说进系统黑屏,测试确实是这样的,首先装系统进PE正常,装系统之后第一次开机OK,再重启进系统黑屏,系统换了两个了,版号是DAKL2AMB8D0,谁修过这样的故障,指点一下。
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-10 23:08:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下bios看下啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-10 22:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
因为是进水  不排除显卡的氧化  所有加焊显卡故障应该可以排除
发表于 2014-5-10 22:37:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的机器故障很多吧,这种机子最难搞。
发表于 2014-5-10 22:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下官方的显卡驱动试试……
现在发现南桥旁边25.00晶振的波形一闪就没有了,正常应该是有持续波形的吧,把南桥旁25兆晶振取掉照样能正常开机,跟原故障一样,晶振也换了,还是闪一下波形就没有了,现在考虑是不是南桥问题  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:48
发表于 2014-5-10 22:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人感觉是显卡问题,上次碰到一台HPG42也是进系统黑屏有声音,加焊显卡解决。刚开机出于节能目的可能使用集显,进系统后加载显卡然后黑屏。进PE不加载显卡驱动,刚装好系统没有显卡驱动,第二次重启可能是你打了驱动或是自动加载,另外Y460的显卡也挺容易坏的,这样的解释说得通吧
发表于 2014-5-10 22:48:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
小飞2H 发表于 2014-5-10 22:39
下官方的显卡驱动试试……
换谐振电容没有?  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:50
发表于 2014-5-10 22:50:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1324731783 发表于 2014-5-10 22:48
现在发现南桥旁边25.00晶振的波形一闪就没有了,正常应该是有持续波形的吧,把南桥旁25兆晶振取掉照样能 ...
换谐振电容没有?
发表于 2014-5-10 22:57:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你进安全模式 如果正常的话可能就是显卡问题
发表于 2014-5-10 23:11:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我是这样认为,不知对不,因为是双显,用集显的时候25的晶振工作有波形,用独显的时候就没有波形,所以建义重点还是放在显卡上
发表于 2014-5-11 12:28:30 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我也遇到过这个样子的机器  求解决  进系统会黑屏   把显卡驱动卸载了  就能进去
发表于 2014-5-11 21:46:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
装系统不装显卡驱动就正常,设备管理器显示标准VGA图形适配器,不管他了给客户将就着用吧
发表于 2014-5-11 22:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在 手上就有一台这样的机,换了全新的显卡了也是一样的,
发表于 2014-5-12 09:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量一下值,再换晶振和谐振电容,南桥灭有进液就不要冲动打
发表于 2014-5-12 14:27:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像是显卡驱动问题。 是过滚动条的时候黑的,还是进系统的同时黑的呢。滚动条的话,就麻烦了。 系统的话,先换驱动试试。
发表于 2014-6-6 15:38:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
进安全模式正常,把显卡驱动卸载之后正常了,没有换显卡将就着用吧
发表于 2014-6-6 16:00:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡,还是屏幕 黑屏,
发表于 2014-6-6 16:04:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换下电源滤波试试,电源杂波干拢也会引起
发表于 2014-6-6 16:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是显卡的问题哦 ,你把显卡驱动卸载掉试试看?
发表于 2014-6-6 16:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学到老活到老
