查看: 3112|回复: 26
[其他]
一上午搞了一个显示器,不是问题太难,是我太不仔细。
发表于 2014-5-10 22:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
昨天快下班的时候客户送来的一台显示器,拆完后就没动,今天上班一看不启动。本来以为是里面大电容怀孕或者保险一类的。打开一看12v正常,5v跳变。也没发现电容怀孕。管他坏没怀孕,也许还不到四个月,我就强行给它换掉了。故障依旧,之后换掉光耦跟稳压器,还是不行,大电容也换了 ,还是不行。我就打开课件,但是还没思路。突然扫了一眼电源板,发现上面的不是肖特基二极管,而是双二极管 ,就打了一下阻值164. 感觉有点低,打了一下12v的双二极管,357 。找了料板换上后ok,完美亮机。 不过郁闷的是怎么传不上图片啊。。。看看情况明天传上去。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
伤心xiao箭 + 10 淡定
黄祺益 + 2 赞一个!
大志a + 5 赞一个!
发表于 2014-5-10 23:03:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
短接一下次级的光牛两个脚,电压能升起来就搞次级,故障没变化搞初级,感觉你还是碰到死老鼠了,觉得164并无不妥,碰巧你换了好而已,二极管不良怎么测?有知道的同志么,真心求教
如果是好的板短接一下会不会也是电压升起来  发表于 2014-5-11 22:49
楼主的意思是 短接 光耦的 热地 两个引脚 是吗  详情 回复 发表于 2014-5-11 21:06
感谢大神指教,我测12v的数值是300多,而5v的只有100多这也叫死耗子? 但是你的维修思路在下佩服  详情 回复 发表于 2014-5-10 23:09
发表于 2014-5-10 23:09:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
踩着天使的胖子 发表于 2014-5-10 23:03
短接一下次级的光牛两个脚,电压能升起来就搞次级,故障没变化搞初级,感觉你还是碰到死老鼠了,觉得164并无不 ...
但是你的维修思路在下佩服
换好的是300多  详情 回复 发表于 2014-5-12 21:01
换好的是300多  详情 回复 发表于 2014-5-12 20:59
那你怎么不说说换好的阻值  发表于 2014-5-11 22:51
发表于 2014-5-10 23:30:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
会不会是那个复合二极管虚焊了,碰巧换了等于加焊了一下。
木有啊,我是换的,那个阻值明显低啊。  详情 回复 发表于 2014-5-10 23:31
发表于 2014-5-10 23:31:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
木有啊,我是换的,那个阻值明显低啊。
阻值有100多 出来的5V 应该是偏低吧 不带负载的情况下都偏低 这得有点好的思路 要不 容易陷入难题啊  详情 回复 发表于 2014-5-11 21:08
发表于 2014-5-10 23:48:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个复合二极管的阻值就是比普通的二极管阻值要小一些,因为它是一个高频的二极管。
不是普通的,我是跟12v的二极管对比的。  详情 回复 发表于 2014-5-11 14:06
发表于 2014-5-11 14:06:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2014-5-11 19:50:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
至少修好了,整流二极管坏的特别多,光耦坏的我还没遇见过,嘿嘿。
发表于 2014-5-11 21:06:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-5-11 21:08:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0呆0头0鹅0 发表于 2014-5-10 23:31
木有啊,我是换的,那个阻值明显低啊。
来点分啊。。。  详情 回复 发表于 2014-5-12 21:02
老师,来电分啊。。。  详情 回复 发表于 2014-5-12 20:58
发表于 2014-5-12 10:55:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做维修一定要做到胆大心细。
好一句胆大心细,做不到胆大,技术不够,呵呵。。  详情 回复 发表于 2014-5-14 00:11
发表于 2014-5-12 20:58:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大志a 发表于 2014-5-11 21:08
阻值有100多   出来的5V 应该是偏低吧   不带负载的情况下都偏低  这得有点好的思路  要不  容易陷入难题 ...
老师,来电分啊。。。
发表于 2014-5-12 20:59:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
但是你的维修思路在下佩服
换好的是300多
发表于 2014-5-12 21:01:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
但是你的维修思路在下佩服
换好的是300多
发表于 2014-5-12 21:02:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
来点分啊。。。
发表于 2014-5-12 21:09:09 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
没有图不给您加分了,等把图传上去在给你加分
发表于 2014-5-12 23:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加两分;还行
谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-13 20:12
发表于 2014-5-13 20:12:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢
发表于 2014-5-13 21:05:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
细心很重要!
发表于 2014-5-14 00:11:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-5-12 10:55
做维修一定要做到胆大心细。
