查看: 1825|回复: 4
[联想]
22寸显示器灯管替换问题
发表于 2014-5-10 22:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有个22寸显示 有一个灯管烂了 但是手头上没有22寸灯管 灯管要插4个才可以亮 现在手头上有个14寸的灯管 替换能行吗?
发表于 2014-5-10 22:07:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏蔽高压板,或者改双灯管高压板
是的,有些板子上可以直接屏蔽一组如果不行就改一条上去。成本也不是太高才10来块钱  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:36
对,只有一支坏的话,改成双灯,亮度基本可以接受(变化不易察觉)。  发表于 2014-5-10 22:34
发表于 2014-5-10 22:18:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
14的太短了点吧?咋的也得使20的接一段电容脚,然后交错着焊上,免得一个暗!
发表于 2014-5-10 22:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
龍! 发表于 2014-5-10 22:07
屏蔽高压板,或者改双灯管高压板
