楼主: linghuben521
联想E425 AMD 独显 开机电流0.017掉电
发表于 2014-5-12 10:17:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢各位.问题找到了.是桥虚焊了.可是电流跑到1.3A就掉电了.不亮机
发表于 2014-5-12 10:19:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看板号查图纸呢
发表于 2014-5-12 11:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是桥爆珠了,或者有电压没有出来
发表于 2014-5-12 11:19:19 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
AMD的一般都是桥片虚焊。
发表于 2014-5-12 11:27:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
skyhwak 发表于 2014-5-12 11:11
是桥爆珠了,或者有电压没有出来
不会吧
发表于 2014-5-12 11:29:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥加焊一下就好了???这么假
发表于 2014-5-12 11:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看下是不是全部电压出来了。
发表于 2014-5-12 12:28:18 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
冯军加之 发表于 2014-5-12 11:29
桥加焊一下就好了???这么假
他这个以前做过桥的.用的是有铝的球,没注意做到240了,不知道爆了没有.
做完之后能开机,就是电流到1.3就掉电.屏不亮.
发表于 2014-5-12 12:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这只能先换个桥试试了
发表于 2014-5-12 12:44:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看后级电压
发表于 2014-5-12 13:11:24 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
保护了吗 还是后继短路
发表于 2014-5-12 14:11:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
244923265 发表于 2014-5-12 13:11
保护了吗 还是后继短路
没有保护,掉电后还可以触发.
发表于 2014-5-12 14:11:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
linghuben521 发表于 2014-5-12 14:11
没有保护,掉电后还可以触发.
0.55锡球能用0.5和0.6哪个代替.
