查看: 5450|回复: 32
联想E425 AMD 独显 开机电流0.017掉电
发表于 2014-5-10 17:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想E425这个本是二修本,同行送来的,拿来时通可调电源,待机0.003无3.3 5V,开机测得3.3V 5V有.可就是没有3.3V_S0和5V_S0.这个是AMD的主板,我看的图纸是INTEL主板.不知道一样吗?
发表于 2014-5-10 18:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机芯片一样的话,肯定一样的
发表于 2014-5-10 18:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这待机有点难弄的
发表于 2014-5-10 18:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是后继出问题了吧
发表于 2014-5-10 18:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
D95280? 这个芯片么
发表于 2014-5-11 13:15:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
asn1314123 发表于 2014-5-10 18:49
D95280? 这个芯片么
是这个芯片,可是我都换了,还是一样的.
发表于 2014-5-11 13:16:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
SLP3\4都没有电压.
电桥要满足什么条件,才发出这个SLP3/4 ,供电时钟复位.还有什么.
发表于 2014-5-11 13:17:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
正常是多少呢?有无注意过呢?
发表于 2014-5-11 13:48:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换 db呀    基本就好
发表于 2014-5-11 14:05:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是后继有轻微短路哦
发表于 2014-5-11 14:25:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查过待机芯片的针脚定义吗,,逐个排除啊,,
发表于 2014-5-11 15:03:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有的是桥虚焊多
发表于 2014-5-11 16:17:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
佳成科技 发表于 2014-5-11 13:48
换 db呀    基本就好
这个我都换了.还是不行.
发表于 2014-5-11 16:17:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
linghuben521 发表于 2014-5-11 16:17
这个我都换了.还是不行.
听别人说这个95280芯片假的很多.
发表于 2014-5-11 16:25:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
95280,插电一瞬间有3,5V。待机的时候无3.5V。
开机之后才有3 5V
祝楼主早日修好。
发表于 2014-5-11 16:27:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-5-11 16:50:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换95280 保好
发表于 2014-5-12 10:14:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我这个都换了,还是不行.
发表于 2014-5-12 10:16:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢各位.问题找到了.是桥虚焊了.可是电流跑到1.3A就掉电了.不亮机
发表于 2014-5-12 10:16:40 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
开机之后才有3 5V
祝楼主早日修好。
