查看: 1738|回复: 4
AMD780-SB700主板cpu不停复位
发表于 2014-5-10 16:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
AMD780-SB700主板cpu不停复位求教和那些信号有关系行啊各组供电都测到了不知道从何处下手
发表于 2014-5-10 16:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
郁闷怎么显示内部错误导致多发了一次
发表于 2014-7-15 17:04:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AMD 系列的通病,都是北桥的问题,运气好,加焊一下可以,运气不好北桥就坏咯。
发表于 2014-7-15 17:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
amd 果断干北桥
发表于 2014-7-15 17:13:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的意思就是不跑码嘛  应该就是北桥除问题了
