查看: 1818|回复: 2
cf300 测温线如何使用?哪里会显示测温线测量到的温度?
发表于 2014-5-10 14:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
新到手的cf300,新手不会用测温线,请朋友们指点一下。
面板分上下两个温区,每个温区有实际温度和目标温度两个数字显示窗。正常开始跑曲线时,TV灯亮,目标温度窗口显示的是设定的曲线温度。
按sw键,TV灯灭,目标温度窗口显示的温度大约在40左右并不断小范围变化;再按sw,目标温度窗口显示1370。整个过程中无论测温线查到芯片内还是捏在手上,温度显示数字都差不多。
是测温线坏了还是我设置有问题?以前没用过,希望各位指点一下,感谢
发表于 2014-5-10 14:55:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没什么实际功能的
发表于 2014-5-12 08:50:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上部温控仪表,SW按两下,目标温度显示的就是测温线温度,如果显示异常可能是测温线问题。有问题的话直接联系我QQ:2859580537
