查看: 2979|回复: 31
好好玩的暗屏
发表于 2014-5-10 13:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚接了台ACER的本本,故障是暗屏。换屏一样。心想这个简单 要么是屏线,要么是开启信号,或背光调节,实测屏线没问题 接口 4 5 6脚 电压正常 123脚0V。搞笑的就是这个123脚 打值对地短路。怪不得刚开始用他自己的适配器 能点亮 内接暗屏  外接正常用可适电源 就大电流。当时还以为是AVER 电源头的问题 就没在意,就用原装适配器在维修  后来测到是C392 短了拆掉后 内接屏亮了,哈哈、
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
致诚笔记本维修 + 1 很给力!
发表于 2014-5-10 13:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压的19v短路了?机子还能开起来?
发表于 2014-5-10 14:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是觉得奇怪
发表于 2014-5-10 14:33:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈,,我哦也遇到一次!很有意思!通电一下大电流,,然后就保护了
发表于 2014-5-10 14:48:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
C392 短了还能上电?  第一次见啊  楼主是不是搞错了
发表于 2014-5-10 14:49:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容短了通电就大短啊  怎么是暗屏呢?     不懂
发表于 2014-5-10 14:50:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
求楼主解答下
、要不怎么说好玩呢,机器拿走了,要不拍二张图片给你们看看。  详情 回复 发表于 2014-5-10 15:00
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-5-10 14:52:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
宏基遇到几台LED线断的引起暗屏
发表于 2014-5-10 15:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-10 15:12:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你仔细点儿吧,鼓励一个!
发表于 2014-5-10 15:25:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还会有这样的问题,怪
发表于 2014-5-10 15:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
y运气不错呀
发表于 2014-5-10 15:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没看太明白。
发表于 2014-5-10 15:52:04 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
大短路还能开机,真是一台神奇的机器
发表于 2014-5-10 16:13:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是软击穿。还没有坏完
发表于 2014-5-10 19:47:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
C392 短了,是大短路,还能开机?
发表于 2014-5-10 20:03:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个电容短的有点奇特,还能开机
发表于 2014-5-10 20:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当时我也觉得不可思议。还特意叫了店里其他二个同事,跑过来围观。过后我查了下图纸 这点电压确实连到公共点上。没拆掉这个电容 公共点也确实地短路00 。
一切皆有可能,有的事情是说不清的,你挺幸运的很快就找到了它,昨天我修了东芝的本,也是公共点短路,但这个机器是没有电流的,现象是不触发,也看不到(我三位的表)电流,最后是在隔离管和充电芯片周围查,才发现  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:26
发表于 2014-5-10 22:08:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主在开玩笑呢
发表于 2014-5-10 22:25:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电压是公共点直接过来的吗
