查看: 5163|回复: 7
主板声卡问题,换PCI声卡无声
发表于 2014-5-9 18:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很久一个老问题了一直没找到答案。
就是有些主板声卡没有声音,但在系统里面能正常发现硬件,也能正常安装。就是不输出声音。
干脆插一张PCI 的声卡,驱动安装完后,仍然无声。不管换到哪个PCI插槽,还是没声
换成USB声卡就可以。这个我真的小白了
换成PCI网卡上网是没问题。
发表于 2014-5-9 18:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我一个客户的电脑主板集成声卡音量放大就卡,小音量没问题,我帮他装PCI声卡开始没问题,但过几天也是没声音,很郁闷
发表于 2014-5-9 18:53:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
做掉主板的声卡,然后装上pci声卡,还无声,重装系统。
发表于 2014-5-9 19:26:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
添加PCI声卡以后,得在BIOS里把板载声卡屏蔽掉
发表于 2014-5-9 23:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 可以把集成声卡去掉,然后装PCI声卡,应该没有问题了,(BIOS设置要关闭集成声卡)
发表于 2014-5-9 23:58:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把集成声卡屏蔽掉或拆掉,一般来说用 pci的声卡就会ok的。
发表于 2014-5-10 01:05:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
难道就没一个人考虑过-12V供电的问题?
发表于 2014-5-10 03:19:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有没有考虑过-12V的供电问题?
