查看: 2209|回复: 3
求助 DELL 1440 板号ALBA Disc 不出VRON
发表于 2014-5-9 17:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测各电感 没短路 来时目测上家动过CPU供电芯片
待机 0.008 开机 电流到0.117 掉回待机 再到0.117 反复加电掉电 测各电感电压都出了
就去找VRON 结果在这里这个信号叫 CPUCORE_ON EC的 28脚 测得0V
没有VRON 就去找HWPG吧 找了一下 没有 就找了一个供电芯片的PG 一测 0V 对地阻值0R 这个芯片是1.05V 可是 1.05V都出来了 把PG到的地方的芯片都拆了 还是0V 弄不明白了
求大神帮助 附图
发表于 2014-5-9 18:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等结果出来
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-9 17:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
补充一下 EC这边 RUNPWROK和 CPUCORE_ON对地都不短
发表于 2014-11-16 15:38:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把核心供电芯片换了
