查看: 10541|回复: 8
集成网卡被雷击坏~简单维修方案
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-9 11:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一联想家悦电脑被雷打坏.上不了网.两个灯长亮(黄绿).经常死机.上独立网卡无法识别.BOIS 里屏蔽了也无效.请教高手在不用热风枪的情况下如何处理.怎么才能把网卡的电断掉
发表于 2007-6-9 12:00:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 宏腾科技 的帖子
是不是南桥也有问题了?
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2007-6-9 12:20:45 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这咱情况一般都会坏南桥..
发表于 2007-6-9 12:31:31 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
坏南桥,还不一定,我遇到网卡坏,但南桥是好的,把网卡芯片拆掉,就好了,有烙铁和细铜丝,或拿斜口剪钳剪掉网卡芯片的脚,最好是热风台了。
发表于 2007-6-9 12:34:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
在保修期内的话,还是请联系联想工程师。
发表于 2007-6-9 12:35:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好的方法就是吹掉网卡,即使你断了网卡的电,但由于PCI的AD线是相连的,在网卡短路的情况下,仍会影响主板其他部分。
发表于 2007-6-9 13:31:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用铜丝穿过网卡的针脚
一边用烙铁加热一边用铜丝隔离针脚和PCB板 满满就可以搞下来了~
或者联系联想8008108888三年内主板都是有质保的
不过你不要告诉他雷击的 就说不知道怎么搞的就不能用了
去年端午节我自己店里卖出去的机器雷击了好几个 联想都给换了~
发表于 2007-6-9 13:50:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果实在没工具的话那就买把好点的剪刀,一脚一脚的去剪下来,再用烙铁把引脚焊下来.
这个只是用来取下网卡芯片的,主板中其它部件是或正常工作那就另当别论
发表于 2007-6-10 09:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是南桥有问题了,还是找联想保吧
