楼主: jac
[笔记本]
返修的DELL N4010触发掉电,和进系统不定时掉电,,
发表于 2014-5-11 13:03:22 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
Miking 发表于 2014-5-11 12:43
呢个蓝色的挡住的不是PR91吗,你是把Q2拆了没装就好了吗?
对!PR91没用料,short了
发表于 2014-5-11 13:08:34 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
还有,+3.V_EN2是5v电压
发表于 2014-5-11 13:17:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你的思路很好,但是你说的这个地方我没有太看懂,你是否能解释下? 为啥温控信号受控于SYS_SHDN#它呢  难道就是因为r3没有上件的事?
jac
实际上R3也被short了,G极 HWPG是3.3V,D极 THERM_STP#是5V,S极 SYS_SHDN#正常情况下也是3.3V,所以正常情况下Q2是不导通的。如果SYS_SHDN#为低电平的话,G极大于S极D S 导通,把THERM_STP#拉低,明白了吧  详情 回复 发表于 2014-5-11 13:40
发表于 2014-5-11 13:40:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
见习者 发表于 2014-5-11 13:17
你的思路很好,但是你说的这个地方我没有太看懂,你是否能解释下? 为啥温控信号受控于SYS_SHDN#它呢  难道 ...
发表于 2014-5-11 14:26:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把Q2直接拿掉就可以了吗?
发表于 2014-5-11 14:55:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
兄弟时序很清晰啊
发表于 2014-5-11 15:11:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz 难道就不怕温度太高啊  就不在查查温控电路到地那个拉低了啊
发表于 2014-5-11 15:28:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次遇到就能解决了
发表于 2014-5-11 15:57:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主高手哦   思路很好
发表于 2014-5-11 16:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
民工F 发表于 2014-5-9 10:24
是Q2坏了还是哪里问题啊楼主说明白点啊
管理温控的Q2出现问题,楼主直接把温控的控制线路断开,意味着没有温控了
发表于 2014-5-11 16:50:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把温控控制信号断了,那不是机器更容易坏吗
发表于 2014-5-11 19:04:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  图太少了  不过倒是修好了,多上两个示波器图就好了
发表于 2014-5-11 20:55:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
Q2的这个点是温控电路的,最好要找到故障的根源,
发表于 2014-5-11 21:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最讨厌掉电的故障 好难修
发表于 2014-5-11 22:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主开始去修3v的开启信号,后面怎么又想着去修THERM_STP#???
发表于 2014-5-11 23:56:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主厉害呀  温控芯片引起掉电
发表于 2014-5-12 00:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是去掉温控就好的。楼主真细心,学习了
发表于 2014-5-12 07:23:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把Q2拿掉,温控电路就没有用了,应该是没有问题的,应该是温控芯片有问题。
发表于 2014-5-12 08:42:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主很厉害 思路清晰
发表于 2014-5-12 09:04:43 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
kaixian2010 发表于 2014-5-9 17:42
楼主电路分析得好呀.这个Q2取了没得影响吗
出问题就是大问题   温控去了    cpu过热工作   它都不掉电   后果可想而知  ,不知说的对不对  望楼主采纳
jac
温控去掉风扇是一直转的,只要保证没灰尘不堵塞一般没问题的  详情 回复 发表于 2014-5-12 09:58
