查看: 4665|回复: 22
请教师傅们可调直流电源使用问题,急急急求
发表于 2014-5-9 09:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大家好,我是新手菜鸟,第一次购买直流可调电源,第一次使用,我插上电源线,按上可调电源通电按钮,只有电压指针可以调动,但电流指针无论细调和粗调,都不动,是不是电源坏了?我咨询了网店客服,他们说未加任何负载前,无论怎么旋转细调和粗调电流旋钮,电流指针是不动的,电压针可以调动,请问接触过电源的师傅们,是不是向他说的那样啊????急急急求
左边限流功能用来充电比较实用,3A烧鸡也不错  发表于 2014-5-10 20:48
发表于 2014-5-9 09:23:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
客服说的没错,你可大概调一下电流,只为保护用
发表于 2014-5-9 09:23:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帮顶,我也正在学习中
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
edisong -3 严禁灌水
发表于 2014-5-9 09:24:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
肯定呀 电压可以调动 !没接负载 电流不会动 你左边那个试调接 最大电流的 比如调到3A 电流到了3A就保护了
发表于 2014-5-9 09:25:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你把输出短路调节电流就知道了
发表于 2014-5-9 09:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般没接负载的时候电流不会动,但你调电压的时候指针应该会动的
发表于 2014-5-9 09:39:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你干嘛不买数字的仪表啊,指针的麻烦
发表于 2014-5-9 09:43:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
买这个指针的多少银子呀?买数字的要贵些吧
发表于 2014-5-9 09:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
民工F 发表于 2014-5-9 09:39
你干嘛不买数字的仪表啊,指针的麻烦
网上说看指针的比较直观,网上视频教程都用的都是指针型的啊
发表于 2014-5-9 09:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
170块大洋,估计是买贵了,我看到拆客论坛里有人发了拆机流程图
发表于 2014-5-9 10:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢师傅们热心回复
发表于 2014-5-9 10:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢师傅们热心回复,我第一次接触这个,很多不懂的地方还要向师傅们请教
发表于 2014-5-9 10:04:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
指针的还直观啊,那数字的算啥啊,专业的都是数字的,还用指针的,万一电流突然骤升那个指针还不给打断了
发表于 2014-5-9 10:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刘志文 发表于 2014-5-9 09:25
你把输出短路调节电流就知道了
谢谢你,有没有安全些的负载和接法,第一次玩这个,别让我机毁人亡喔
发表于 2014-5-9 10:06:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这位连基本的电路原理都不懂啊,,,空载电流表会动那就是神!
发表于 2014-5-9 10:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢师傅们热心回复,有不懂的地方还需向师傅请教啊
发表于 2014-5-9 10:12:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
电流指针只是调节电流最大额度的。没有通电没有电流过去,当然不会动啦。就像开闸放水,你闸门打开了,水还没过来,肯定不会有水流的。电流调节就是调闸门打开的程度。
发表于 2014-5-9 11:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是修手机还是笔记本呀???修笔记本的话你买的这款指针式的 修笔记本的话不怎么好用!!!还有你接任何负载哪里来的电流呢,你都没用电电流从哪里产生?????你接上一个风扇再看看电流指针动不动!!!!指针式的电源修手机比较好
发表于 2014-5-9 11:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很难想像楼主这样怎么做修理啊?恒流状态是需要将电压调到最小,然后短路输出端,调高一点电压,再进行调节电流的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
edisong + 3 很正确!就这样调节。
发表于 2014-5-12 19:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
03717 发表于 2014-5-9 11:27
很难想像楼主这样怎么做修理啊?恒流状态是需要将电压调到最小,然后短路输出端,调高一点电压,再进行调节 ...
我是第一次买来用这个的,等于说一点都不懂,以后还有那个示波器,还要请教你呢
