查看: 2528|回复: 16
[优派]
白胶惹祸!
发表于 2014-5-9 01:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
    昨天接一联想19宽显示器,开机LOGO正常,显示无信号,按VGA黑屏,心想八成又是防静电二极管惹的祸,拆机维修,厂家在出厂时用白胶把屏线粘的死死的,不知道为什么这样做,原来本人都是用酒精处理,很容易就去掉了,今天由于着急,所以直接就用镊子拨,结果悲剧了,把屏线弄坏了,屏线上的一小块白塑料断在了屏接口中了,凑合用吧,顾那几个三条腿的防静电阴阳二极管有坏了,全部拆卸,还不行,旁边还有几个玻璃封装的二极管有短路的,把断路的拆掉也正常使用了,可费了好大力气,插上屏线,字体发虚,没有这样的屏线,换板吧,结果处理那块断塑料时还把屏接口弄坏了。
    说了这么多,就是想提醒各位,维修要严格按操作规程来,不要以为自己技术高就图省事,反而给自己惹麻烦。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
edisong + 3 说得很好!加分补偿一下。
发表于 2014-5-9 15:49:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我从来都是便搞的,简单粗暴,从未失手。
发表于 2014-5-9 15:56:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以用风枪吹吹,用摄子刮掉的。
发表于 2014-5-9 17:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
风枪温度调低一点,2秒钟化开了。
发表于 2014-5-9 19:23:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
把握要好 握也做个的 慢慢来的
发表于 2014-5-9 21:12:45 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我都是用手抠  哈哈  好像不怎么坏
发表于 2014-5-9 21:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
简单风枪吹吹,用摄子刮掉的。不过这种事我也做过。
发表于 2014-5-9 23:02:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接更换一个屏接口不行吗?你的情况我也遇到过。
发表于 2014-5-9 23:03:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2014-5-10 08:03:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
经验啊!我一般都酒精
发表于 2014-5-10 08:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我都是来硬的  直接干掉 现在看来  有点粗暴 以后还真得换方法了
发表于 2014-5-10 10:33:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
被人认为  该温柔 还是温柔点好 呵呵  该粗暴的时候必须粗暴 以实际为主  经验啊  !!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-10 14:55:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接口屏线不好弄。我一般都不拔那里。直接向驱动板上面的拔掉。
发表于 2014-5-10 15:06:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小心驶得万年船
发表于 2014-5-10 17:48:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
水口钳直接干呗
发表于 2014-5-13 20:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主大意了,做维修不能鲁莽行事,凡事都要想后果
发表于 2014-5-13 22:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我每次拆屏线都是小心翼翼的,尤其是那些扁平线。就怕弄断了。
