设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ECS L4S5M 不过内存(已经解决)
返回列表
查看:
2405
回复:
7
会员7335
会员7335
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-6-9 11:07:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 吉林白山 来自
吉林白山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
刚才不跑码 发现电容有鼓的 换之,走码 C1 C0; B0 C6 一长 一长报警
内存供电正常
然后咋查
最后发现两处断线 内存_北桥 由于客户换电容 可能烙铁太粗 或者太大 把细弱的板线弄断两跟 飞线后 问题解决
飞线
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
南昌找工作
苹果一体机A1311 板号820-2784-A不触发,求助
华硕一体机主板B75开机不显示
示波器修 联想G480 LA-7981P
nm-D041进水充不了电,发现
HP TPN-Q173
山寨pa-1311烧pcb一例
神舟2060 本显存供电烧了个洞,飞线接上了86903供电管,现在显存无电压输出
从没维修过的显存,里面有飞线,正常吗?
MSI H110M PRO-VHL MS-7990 VER 1.1 BIOS 亲测亮机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7335
会员7335
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-9 11:12:58
只看该作者
来自: 吉林白山 来自
吉林白山
91 92对地电压3.3V 是正常的吗 我记得应该是5V
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7219
会员7219
当前离线
积分
819
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-9 11:54:47
只看该作者
来自: 黑龙江绥化 来自
黑龙江绥化
可能是电容失效的问题 强烈建议把没鼓包的电容也换了,还有把北桥供电的电容也换了。
参考这贴:
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8167
会员8167
当前离线
积分
349
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-6-9 11:55:44
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
检测卡跑C1 C0; B0 C6
2.5v 3.3v
供电正常
象你说的情况我遇见过 换IO就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7335
会员7335
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-6-9 12:26:48
只看该作者
来自: 吉林白山 来自
吉林白山
换IO 我试试吧 电容都换过了 1脚的DDRVREF的1.25V,91、92脚的3.3V,184脚的2.5V都正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-6-9 12:40:00
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
看完了供电,时钟,等等,就要看一下内存到北桥的线路是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
770
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-6-9 13:36:09
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
内存不过的维修我已经在新手区做了专题 不去看吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7335
会员7335
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-6-9 18:20:15
只看该作者
来自: 吉林白山 来自
吉林白山
内存槽到北桥线 断了一根 飞线后 问题依旧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
电子技术|维修基础
返回列表
AI维修
