查看: 5152|回复: 21
映泰没内存供电和桥供电,昂达掉件维修!
发表于 2014-5-7 22:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
由于只有一个人,一些地方自己没办法照相,见谅!
映泰主板,AMD型号就没照了, 上来测了一下是没有内存供电! 看了芯片的FP6321A
工作原理跟都一样,只是比较少见而已。查1.5.7脚
第一脚有5V供电正常!
第5脚也有5V供电正常!
第7脚有1.1V高电平正常!
既然1.5.7脚供电正常,我们就换芯片,这个修复的几率有95%大多数换了就修好了!
芯片换下去,由于没有FP6321就用RT9214代换下去成功,电压2.0V 这个是正常的!内存供电好了后,发现没有桥供电!测了也是0V!芯片跟内存供电一样,测了1.5.7脚也发现正常!
换芯片!
最后上电跑马!
新手应该容易看得懂吧!
下面是昂达AMD主板不过内存!
由于同行说是内存供电的问题就没测供电了,直接上电跑D4 认不到内存,!
查内存供电条件,发现其中一条系统总线电压低!只有0.39而已!
这种故障会有几种情况造成的!掉件,短线,电阻坏,南桥坏! 昂达没有图纸,只能跑线,在前面用表笔刮不到零件响,反倒背后看到有两个线出来~
这样就好修了,
跑到前面,看见一个电阻,还有一个焊盘,看来是掉件了!
这种照模糊了!测了一下是2.2K的电阻我照了个3.3K的下去,顺利跑马!
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/Temp/forum.php?mod=image&aid=718843&size=300x300&key=7241e7d48cb483c1&nocache=yes&type=fixnone
参与人数 4下载分 +84 收起 理由
ptmanager + 30
不懂拒绝 + 20 赞一个!
zhoufude + 22 赞一个!
chinafixRookie + 12 赞一个!
发表于 2014-5-7 22:41:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知道为什么发出来会这样, 过几天整理吧,,,这样新手看晕了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 00:47
同意楼主: 5
没事了,这样也能看懂,  发表于 2014-5-7 23:06
发表于 2014-5-7 22:51:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
映泰主板这个6321A最容易坏,以前这没有供电基本上都是秒的,今天也是秒了一台昂达G31的内存供电也是这个.更换就直接秒杀,不用三分钟时间,不过一一块华硕的主板就搞到头大了,还没有找到原因,M5A78L-M LX
我现在手里就有一片M5A78 我是第一次开机保护,清COMS后开机!  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:46
我现在手里就有一片M5A78 我是第一次开机保护,清COMS后开机!  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:45
M5A78L-M LX是不是提示USB过流十五秒后关机?呵呵 我遇见过,找不到点图,所以后面就没有修好,之后有看到帖子说,表笔一只接USB保险,一只去找南桥边上的272或者822排阻,就能找到是哪个上拉了,还有人说十五秒关机  详情 回复 发表于 2014-5-7 23:53
发表于 2014-5-7 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看的我都头晕了, 需要整理下不
发表于 2014-5-7 23:53:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
pzqsky 发表于 2014-5-7 22:51
映泰主板这个6321A最容易坏,以前这没有供电基本上都是秒的,今天也是秒了一台昂达G31的内存供电也是这个.更 ...
M5A78L-M LX是不是提示USB过流十五秒后关机?呵呵 我遇见过,找不到点图,所以后面就没有修好,之后有看到帖子说,表笔一只接USB保险,一只去找南桥边上的272或者822排阻,就能找到是哪个上拉了,还有人说十五秒关机的是BIOS问题,我刷了没用,板子给客户后才有人回复我用这样的方式找上拉排阻,可惜没有板子了
我的那个华硕是不出复位,别的供电都正常,就怀疑时钟不正常,没有点位,无从下手  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:12
发表于 2014-5-8 00:23:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
秀一个班子能挣多少钱啊,挺厉害 我只会修本本
发表于 2014-5-8 03:56:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2014-5-7 23:53
M5A78L-M LX是不是提示USB过流十五秒后关机?呵呵 我遇见过,找不到点图,所以后面就没有修好,之后有看 ...
找oc用钢丝球啊
发表于 2014-5-8 09:45:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存供电的管理蕊片是很容易坏,修了不少。
发表于 2014-5-8 10:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-8 10:45:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-5-8 10:46:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我这个是没有保护的,保护还好弄点我这个复位灯是常亮,别的供电都正常,现在就是时钟这边没有没有波形,测晶振也没有波,测谐拓电容也没有什么电压  详情 回复 发表于 2014-5-8 11:35
你帮我测一下那个时钟旁边谐振电容电压是多少 测一下时钟那个旁边一个小三极管的电压是怎么 样的  详情 回复 发表于 2014-5-8 11:33
发表于 2014-5-8 11:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-8 11:35:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-8 12:05:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手表示看懂了,又累积了一个经验!
发表于 2014-5-8 12:15:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
又累积了一个经验!
发表于 2015-10-3 07:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
掉件的电阻在这里应该是起到上拉作用的,本身一端同时连接南桥测试点。
发表于 2015-10-3 12:25:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第一块板的内存和总线供电都是坏FP6321A,看来FP6321A芯片的质量真是太差了。
发表于 2015-10-3 12:34:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看的我都头晕了, 需要整理下不
发表于 2015-10-28 15:29:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学到了不错给楼主赞个
发表于 2015-10-28 16:15:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕技嘉的主板内存供电那一块 很容易烧断线 中间线 没明显的烧伤
