查看: 1652|回复: 3
急救问题,请求帮忙。
发表于 2008-11-3 15:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘扎IDE1时,在BIO :L :L :L :L S中显有主硬盘,但进不了系统,蓝屏.同样的硬盘和数据线换插IDE2能正常运行.
发表于 2008-11-3 15:08:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看BIOS里设置的对不对,DELL的有这种问题,建议楼主看看
发表于 2008-11-3 15:19:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS里设置为  IDE Channe 0 master
                        IDE Channe 0 slave
                        IDE Channe 1 master
                        IDE Channe 1 slave
发表于 2008-11-9 21:01:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Intel D815EEA 开机问题
开机后显示:
SERIAL PRESENCN DETECT (SPD)device data missing or inconclusire
Legacy Keyboard      detected
Legacy Mouse          detected
USB Legacy              Enabled
过了1分钟左右,又增加显示:
Fixed disk  o:WDC  WD400BB—23FJAO
                   (UDMA=100MHZ)
接着进入启动状态,运行正常。
如何解决?谢了
