查看: 4518|回复: 12
大家来帮我分析下每次要清CMOS主板才能开机的问题
发表于 2014-5-7 17:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
大家来帮我分析下主板问题,我有块V星785GM-E51每次开机要清下CMOS才能正常开机,只要关机了或者重启就跑D0,必须要再次放电才能点亮.......这是什么问题啊,不知大家遇到过这种问题没,或者有修好过这种问题的............
发表于 2014-6-1 16:37:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我的也是现在的问题啊`想刷BIOS`找不到`
发表于 2014-5-7 19:03:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是CMOS 电路有问题,重点查下吧
发表于 2014-5-7 17:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也挺想知道这个问题的结果是什么
发表于 2014-5-7 17:35:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你换CPU试下就知道了。
发表于 2014-6-1 16:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-6-1 17:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coms电路的问题吧,要注意电路中的二极管
发表于 2014-6-1 17:39:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要看不能开启式,测各个供电时钟复位是不是正常,好像显示DO说明主板BOIS初使检测CPU就没有通过,检查下主板供电CPU 12V单独供电是否良好,另外BOIS损坏可性也较大,取下BOIS刷写一下D0,中断处理程序出错 内存测试之前,主板的自启动检测程序已经出错,试试下吧!
发表于 2014-6-1 19:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得应该是BIOS 的问题吧,你刷下BIOS 看看
发表于 2014-6-1 21:55:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把COMS旁边的排阻加焊下,或者直接换个。。。
发表于 2014-6-2 11:37:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-6-2 12:09:25 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
个人觉得,能点亮也就是BIOS程序不存在问题,刷了也许还是原样,要么coms电路,要么是南桥,可以从这两方面入手检查一下。
发表于 2014-6-2 15:15:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主板对你用的CPU支持得不好,换个老一点的U看看就好!
