查看: 1959|回复: 6
IDE1口问题,请求帮忙。
发表于 2008-11-3 14:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我把硬盘接在IDE2口上,一切正常.接IDE1口时进不了系统,蓝屏,显示一大串英文.A Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer zf chis is the first time your computer.if this screen appears  again .follow these steps.check for viruses on your computer .remove any newly installed hard drives or hard drive controllers check your hard drive tomake sure it is properly configured and terminated,RUN CHKDSK/F to check for hard drive corruption,ond then restart your computer.
    Technical information:
     ***.stop:0x0000007B(0xFT94A528,0xc0000034,0x000000.0x000000) :'( :'(
发表于 2008-11-3 14:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用雅虎翻译得到以下内容
查出了问题,并且窗口被关闭预防损坏对于您的计算机zf凯爱是,第一次您的computer.if这个屏幕再看上去.follow病毒的这些steps.check在您的计算机.remove上所有最近安装的硬盘或硬盘您的硬盘tomake它适当地肯定配置控制器检查并且被终止,奔跑CHKDSK/F检查硬盘腐败, ond然后重新开始您的计算机。
[ 本帖最后由 木风 于 2008-11-3 14:16 编辑 ]
发表于 2008-11-3 14:22:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢解答!我不知道怎么解决这个问题。
发表于 2008-11-3 15:09:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用着急的,这种蓝屏的原因很多的,上边有的时候并不是很正确的,你可以尝试换一条内存试试,另外系统的原因也会赵成这样的。
发表于 2008-11-3 15:12:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主看看硬盘有没有问题,
发表于 2008-11-3 15:13:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一、清除cmos;
第二、检查ide各组信号、排阻是否正常;
第三、杀南桥。
发表于 2009-2-23 21:04:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看周围的排阻,打一下阻值吧
