查看: 3288|回复: 1
SOYO CL-2 94V-0 E241819 奇怪问题
发表于 2014-5-7 13:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
SOYO CL-2 94V-0 E241819 ,上网本 ,故障:开机指示灯亮 电流不动,经排查后怀疑南桥晶振的问题,现在用表笔在南桥晶振点一下就可以正常开机,可是换了晶振还是不行,和谐电容也换了,还是不行 南桥热了一下也不行 求解
发表于 2014-5-7 13:51:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这种情况,还是谐振电容的问题
