查看: 3061|回复: 15
求助——清华同方K42 版号LA-4241P不触发
发表于 2014-5-7 13:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
   如题:遇到一台清华同方K42 不触发。版号LA——4241P的机器 英特尔架构 集成显卡,通电待机0.01 EC是 KB926QF CD测其工作条件 供电有3.3 时钟起振,复位3.22V LID——3.3V AC_IN  3.3V开关到EC有高低高跳变进EC,南桥3.3V 5V已经有了,晶振也起振了。EC到南桥的PBTN_OUT#电压待机却为0V,不是正常时应为高低高吗?怎么待机却为0呢?IO坏了?也换了个 不过是拆机的,BIOS也刷过了 故障现象却依然没有改变,有修过同样故障的兄弟赶紧支招啊!!!急急急! 谢谢了!
发表于 2014-5-7 13:22:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看是不是南桥把EC的高电平拉低了 要不直接你把开关到EC的 电拉倒南桥上 就OK了
那就是EC吧PWRBTN拉低了 你换个EC试下  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:43
这个EC我摘掉后PWRBTN能测到3.3V IO装上就没有了  详情 回复 发表于 2014-5-7 14:47
发表于 2014-5-7 13:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥出来的3.3电压,看南桥有没有问题。
发表于 2014-5-7 13:56:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
果断是南桥
发表于 2014-5-7 14:01:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不要动不动就考了桥,南桥不触发的真的很少见,
发表于 2014-5-7 14:11:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
程序不对吧,断开PWRBTN与南桥的连接
看看
发表于 2014-5-7 14:47:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你换过EC还是没电压吗,我也有个机器一样的情况,正在订EC。我 的上了EC那个脚都短路 了。  详情 回复 发表于 2014-5-7 14:56
发表于 2014-5-7 14:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路倒是没有 我打过直了的  详情 回复 发表于 2014-5-7 14:57
发表于 2014-5-7 14:57:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
短路倒是没有 我打过直了的
发表于 2014-5-7 15:01:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
从充电电路下手 之前有个神州  弄了几天结果是承担的问题
什么是承担问题呀,没搞懂  详情 回复 发表于 2014-5-7 15:03
发表于 2014-5-7 15:03:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
什么是承担问题呀,没搞懂
发表于 2014-5-7 15:17:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不好意思  伙计 是 充电
发表于 2014-5-7 16:33:23 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
lid switch is off or on , nbswon to south bridge become low or not, south bridge crystal have rtc these are some basic point to check.
发表于 2014-5-7 17:03:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板上断线不 ?把PBTN_OUT#这线断开 (人为) 之后再考虑
断线应该没有的,EC拿掉PWRBT——OUT可以测到3.3V 一上IO就没这个电压了 这个板子要放弃治疗了!  详情 回复 发表于 2014-5-7 17:05
发表于 2014-5-7 17:05:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-5-8 10:43:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
