查看: 1615|回复: 5
QDI 845G板子进不了系统
发表于 2008-11-3 12:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
QDI- P7BL  845G板子,雷击后不能启动,把网卡拿下后可以开机,但是进不了系统.在进XP的画面进度条3-4圈后死机,按CTRL+ALT+DEL不能重启,只能拔电源.请问是不是南桥坏了啊?
发表于 2008-11-3 13:02:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
补充
在BIOS中没有关于网卡的设置
发表于 2008-11-4 00:47:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
摸一下南桥看看会不会发热历害嘛...要是会的话可能是桥坏了
发表于 2008-11-4 07:32:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥不热
南桥不热南桥不热
发表于 2008-11-9 07:20:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我认为你要在装一个网卡  要不就重刷一个BIOS  因为有的bios里事写入网卡启动的
没捡到当然进步了了
发表于 2008-11-13 01:29:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个IO试试,如果不是南桥坏的可能性比较大!最好请月饼老师给解释一下
