查看: 2023|回复: 5
求助:ACER4330键盘有些键无法使用
发表于 2014-5-6 16:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ACER4330有些按键没反应 进PE也一样。 换过键盘。查EC到键盘接口全是通的   换EC,南桥后还是一样  刷过BIOS
查键盘上接口只到过二个地方 一是快捷键面板 还是一个是开关面板   我把这二个面板拿掉还是一样 也没有断线
机器不是进水机。现在没地方查了  求帮助
发表于 2014-5-6 16:31:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拿掉EC 测键盘对地阻值
键盘接口对地我都测过 9到26脚都是570  详情 回复 发表于 2014-5-6 16:40
发表于 2014-5-6 16:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
redfish133 发表于 2014-5-6 16:31
拿掉EC 测键盘对地阻值
发表于 2014-5-6 17:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器 键盘 没有芯片吗 ? 我记得联想好像有的 那个芯片坏了 会错键 连键
发表于 2014-5-6 17:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老的机器有键盘管理芯片 以前记得搞过个东芝的就是  现在的都集成在EC里面了  你有没有清洗下主板上的键盘接口呢
没有键盘管理芯片 是EC直接控制的 接口看过 现在能注意到的都查了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-5-6 21:50
发表于 2014-5-6 21:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
jyl810802jyl 发表于 2014-5-6 17:06
老的机器有键盘管理芯片 以前记得搞过个东芝的就是  现在的都集成在EC里面了  你有没有清洗下主板上的键盘 ...
