查看: 3594|回复: 24
T30 开机就死在LOGO这里
发表于 2008-11-3 11:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
T30 上诊断卡跑.60 5C 死在LOGO 这里不动了.    原来的问题是USB口不好用,换了个南桥后,.就这样了,请教
发表于 2008-11-3 11:39:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换的是拆机南桥吧,可能你所换的南桥本身就有问题,建义你从新换一个南桥.
发表于 2008-11-3 11:53:22 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
换个cpu试下
发表于 2008-11-3 11:53:37 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
应该是南桥没换好,建议重做
发表于 2008-11-3 12:23:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换了一个也不行,诊断卡还是60 5C
开机到LOGO 就停在那里不动了
发表于 2008-11-3 12:28:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个状态有没有死机??键盘有没有反应?
发表于 2008-11-3 13:14:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
压显卡试下  使劲压   我以前就碰到过做完南桥之后  在LOGO界面死机   最后加焊显卡搞定的。
发表于 2008-11-3 13:58:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
键盘一点反应都没有,我在换个南桥看一下
在压压看看显卡,谢谢上面的,搞定了告诉你们
发表于 2008-11-3 14:37:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是不行呀,\压显卡也不行,我加焊了显卡也不行,
到LOGO就停在那了,键盘都没反应,,不过我注意到好象供电有问题吧,因为按下开机键后,CPU风扇就一直转,不停了
发表于 2008-11-3 21:37:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换BIOS了没有,我也有一台是这样的,CPU掉电
发表于 2008-11-4 10:53:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
...这个是T43的通病了,就是南桥的事情,摘下来重新植一下吧或者换一个,一定要狠热,不然以后会返修的
发表于 2008-11-4 10:55:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SORRY,我上边发言错误,看错了看成T43的了,向大家道歉
发表于 2008-11-4 11:01:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议你还是把南桥在换了
发表于 2008-11-4 11:06:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有建议你把显卡也做一下,还有U口不能用会不会是IO板的问题呀,CBM的南桥没那么容易坏的
发表于 2008-11-4 11:42:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也怀疑会不会是IO板的问题呀
发表于 2008-11-4 12:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥虚汗  要么南桥坏了
发表于 2008-11-4 16:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USB虚焊了,压一下应该可以过..
发表于 2008-11-4 16:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个问题怎么解决啊?
发表于 2008-11-5 04:43:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
南桥没做好,重换.
发表于 2008-11-5 10:38:38 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这情况不要忽略了密码芯片着个东西呀很可能是他呢
