查看: 9183|回复: 28
E420 触摸板用不了 求救
发表于 2014-5-6 11:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ图片20140506113454.jpg
TPDATA 27  5V
TPCLK 27    5V
PAD_RESET# 27  不插触摸板5V  装了触摸板是3V多
TP4CLKPAD     5V
TP4DATAPAD   5V
PAD_DETECT#     不装触摸板3V   装了触摸板0V
PALM_LED_P
PALM_LED_N
这两个什么作用
触摸板用不了,左右按键可以用,线和EC是通的,触摸板和EC都换了,求指教
发表于 2014-5-6 11:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有小红帽的,键盘也要考虑
发表于 2014-5-6 11:42:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下面是图片。
发表于 2014-5-6 11:48:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
刷个BIOS
发表于 2014-5-6 11:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就看看不说话
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-22 11:22
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-6 11:59:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我是你也是看看键盘,把键盘取下来
发表于 2014-5-6 12:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘可以正常使用,取下来也用不了
发表于 2014-5-6 12:54:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有遇到过,帮不到你了啊
发表于 2014-5-6 12:56:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS试试
发表于 2014-5-6 13:25:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS会引起吗?
发表于 2014-5-6 13:33:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
等高手给解答看看结果
发表于 2014-5-6 15:56:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
cha  下供电有没有
发表于 2014-5-6 16:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20脚 和5脚供电都查了  正常的
发表于 2014-5-6 17:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得你应该注意下BIOS里面的设置,还与进系统里看下关闭触摸板的快捷键!!!我遇到过刚好是哪个快捷键坏了的,呵呵!!!
发表于 2014-5-6 18:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板已经放过电了,也有用PE启动过,结果也是用不了
发表于 2014-5-6 21:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查下EC 信号呢?
发表于 2014-5-7 11:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有办法了
发表于 2014-5-7 11:54:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能触摸板IC坏了。。
发表于 2014-5-7 11:58:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有键盘的话 换一个试试看
发表于 2014-5-23 16:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主你的高定没,我今天也遇到一台dm3的,触摸板不能用,左右键可以,触摸板按键的灯常亮,关不了,BIOS刷过,不知道是不是触摸板本身问题还是主板问题,不敢冒然订配件,
