查看: 1692|回复: 5
一块很老的主板 内存不过高手给分析下
发表于 2008-11-3 11:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我是刚学主板维修不是很精通 碰到一个板子很老上面插的是RAMBUS内存那种特大的cpu 应该是 检测卡检测是c1 怀疑内存,好不容易找到 一样的内存换上还是不行 而且经常是FFcpu不过 但是碰下实时晶振就调到C1了 晶振和谐振电容都换了 还是不行 最后摸cmos和内存中间有个rc1585m  温度很高烫手换了同型号的还是烫  最后测红线对地阻止只有30感觉偏低 但是没有测到那个短路引起的怀疑IO换了后阻值正常300左右 但是还是c1不过 有没有高手跟分析下那块引起的 主要是这个内存我不知道测试点 就测了下供电 都正常
发表于 2008-11-3 16:53:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
压北桥能过吗
发表于 2008-11-4 10:51:04 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
也怀疑过北桥
压过能压的都压过 不行
那板子人家取走了没修好
发表于 2008-11-4 11:45:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的故障不一定是主板的故障。曾经有碰过。不过C1是因为RAMBUS插错。这种内存是要配对的。插错了就不过C1
发表于 2008-11-4 12:01:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能吧  有些主板要那个配一起的内存才行
发表于 2008-11-4 16:49:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
rambus必须两条内存
rambus必须两条内存
