查看: 1537|回复: 4
acer 4738 开机掉电
发表于 2014-5-6 06:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
acer 4738客户宋来说不亮,开机看电流跳变正常,判断是显卡问题,给客户报价,同意留机,显卡芯片没有,定两片第二天芯片到了换上开机亮机装起来吧,装完后开机刚开机不到一分钟自动掉电,以为散热器没装后呢重装依旧,不会是显卡没做好吧拆下种植做好依旧,同行说座南桥看看做完依旧,无语了,看看论坛吧,有的说是CPU供电不足不稳定原因,加电容有好的,咱也加吧正好CPU两组电感旁有空位,加上依旧,这下真无语了,这时突然有了一个想法,是不是南桥BIOS 参数不对啊,试试吧不行就放弃了,论坛找了一个下载刷上,居然不掉了,装机拷机进系统OK
发表于 2014-5-18 11:21:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的天,开机能亮机后掉电竟有BIOS的份,真是学无止境啊。
发表于 2014-5-18 11:26:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好经验,以后掉电的故障,也考虑一下BIOS方面
发表于 2014-5-18 14:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好像宏基有这个通病,上次去售后,也是这个问题,他不考虑就刷BIOS,问题解决
发表于 2014-5-18 18:14:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这都能行 高啊
