查看: 3870|回复: 8
HP DV6 41 ab6200 检测不到独显维修
发表于 2014-5-5 20:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到一个HP 二代I7的本本,是同行送来的,说是检测不到独显。拿到机器开机后在系统下只看到有集显确实无独显也不存在因驱去问题没有造成的。在BIOS下看了下没有关闭独显的这个设置。只有拆机了。拆出主板上电测显卡电压没产生,测了芯片周边的工作条件元器件都正常。整板没有进水也没有虽坏的样子,只有人为动过PCH的BIOS,只有找图纸来修了。费了很大劲才找到图纸,查了开启信号没有出来过。想了下是PCH来的开启信号。加上之前发现BIOS被动过。软件上出问题的机很大,就在各大论坛找BIOS,基本没有好不容易找到两个结果第一个刷后显卡电压是开始了,但LOGO没显就一直那停起了。第二个刷了直接不开机。没法了只有刷回原来的在系统下面看在线刷BIOS行不行。在官网下了一个安装时出错,提示不能更新,在论坛下不到好的官网的无法用无语了。一咬牙上淘宝买吧。买来刷上后触发可爱的LOGO出来了,关机挂硬盘启动,进系统后发现桌面图标很大,这是显卡驱动没有的情况,这下双显卡终于都有了。独显是AMD6770更新好驱动烤机一直正常。还是花了RMB的有效果,在本站某某说的原机备份刷上出电压但不能进去,现在送上BIOS的图纸。有须要的就来拿。
个特特好  发表于 2014-5-5 21:21
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
饿饿饿饿额 -5 严禁灌水
发表于 2014-5-5 21:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额服务无法fewF
发表于 2014-5-5 22:35:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在哪里图纸和BIOS
发表于 2014-5-5 22:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
692722292@qq.com  感谢楼主了
发表于 2014-5-5 23:06:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主找不到图纸和BIOS。没上传吧
发表于 2014-5-6 09:40:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的图和BIOS呢,版主不会放过你的!!1
发表于 2014-5-6 11:07:40 | 只看该作者 来自: 巴西 来自 巴西
Qual Numero e Modelo da placa? Posso ajudá-lo com o BIOS.
HP Pavilion dv7-6153ea
HPMH-40GAB6610-E0C3 HP P/N647031-001
PCB P/N: HPMH-41-AB6200-E00G
BIOS Ver: F.1B
W25Q32BVSIG (4.096KB)
W25x40BVSIG (512KB)
HP PAVILION DV7-6153EA - FLEXCOMPUTING HPMH-40GAB6610-E0C3 - HPMH-41-AB6200-E00G.rar
1.94 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-13 11:35:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Bios  呢 楼主????
