查看: 2489|回复: 10
P5SD2-VM 挡E2 不过内存,内存无时钟求助!
发表于 2014-5-5 17:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始拿过来的时候为不跑码,
修复跑码问题后挡E2,不过内存无时钟
跑马过程
跑到d0有内存时钟0.96V
在跑到E2内存就无时钟了。
程序刷过了(官网)还是一样的。
此主板有个独立内存时钟芯片名为:ICS 9P935
3 7 11  21 25 都为1。8v
20,19正常3。3V
、17 ,18 0V
9,10  0.92V
应该都正常了吧,
现在不知道怎么修理它了,求指教
发表于 2014-5-5 17:45:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
板子太老就不要搞他了。
主板是别人送给我的,我练手  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:47
发表于 2014-5-5 17:47:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一杯2锅头 发表于 2014-5-5 17:45
板子太老就不要搞他了。
主板是别人送给我的,我练手
发表于 2014-5-5 17:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个时钟试试,或是CPU
时钟芯片换了一个新的还是这样的。CPU怎么跟时钟有关联了,但是CPU我也早早更换过了  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:55
发表于 2014-5-5 17:55:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是北桥呢
发表于 2014-5-5 17:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
民工F 发表于 2014-5-5 17:49
换个时钟试试,或是CPU
发表于 2014-5-5 18:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些是CPU的供电开启时钟的。
发表于 2014-5-5 19:45:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来楼主遇到一片铁板啊,是不是别人修不好的啊,这哪里是练手,这是肯铁!
发表于 2014-5-6 02:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
伱跑下线看下可能是和排阻相连,换该排阻看忄
发表于 2014-5-6 09:51:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你用什么CPU,我记得这板子双核好像不亮但可以跑代码
发表于 2014-5-6 16:19:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥喝内存中间有个822电阻换下
