查看: 9610|回复: 46
DELL N4050 卡LOGO ,要死人了都来看看啊!!!
发表于 2014-5-5 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
S级为什么对地阻值为零并且开机后还能产生电压?机器卡LOGO  CPU , 内存,  硬盘都换了 外设也去掉了,并且还有几处电容测量也是为零?
用红笔画的电容处。
这几个电容也是短的 电感对地也是为零。断开电感测量发现连接电容的一段还是短,开机电感上有1.5V但是过一会掉到0.49V 高手出来说下?
有发现问题了
红笔圈的电容都短了?????这边是靠近现存的。抓狂 啊 ?????/
补充下:显卡是AMD 的 北桥是HM67的 。有一样板的兄弟帮忙给测试下显卡组织 我这边测试的却是是0 因为手头没有这样的显卡所以没法换。
发表于 2014-5-5 17:17:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大家出来说下?机器亮不好瞎搞?大神们求求啊
发表于 2014-5-5 17:18:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
也看不出来什么, 刷BIOS看看
发表于 2014-5-5 17:20:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
负载短了  用个小电压烧下哪里烫
发表于 2014-5-5 17:20:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lyhswnu 发表于 2014-5-5 17:18
也看不出来什么, 刷BIOS看看
刷了不行!!
发表于 2014-5-5 17:21:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我想知道为什么会出现短 说明下我的万用表是好的?既然短应该不出电压才对?是不是显卡坏了?外接也显示但是一会就不显示了?内屏显示卡LOGO?
发表于 2014-5-5 17:23:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
本本硬件 发表于 2014-5-5 17:20
负载短了  用个小电压烧下哪里烫
能说明下 为什么短吗?什么原理?
发表于 2014-5-5 17:24:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
短路?短路还能有显示?
发表于 2014-5-5 17:25:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点查一下供电哦
发表于 2014-5-5 17:32:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
mkk 发表于 2014-5-5 17:25
重点查一下供电哦
那方面的供电?请说下?
发表于 2014-5-5 17:33:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
版主出来给小弟解答下吧?郁闷啊 !!!!
发表于 2014-5-5 17:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
下下来试试
发表于 2014-5-5 17:38:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你说说显卡吗? 机器亮啊 我不好瞎搞?手头没有这个显卡。
发表于 2014-5-5 17:40:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
急等啊啊!!!!有高人出来指点下啊 !!!!!!!
发表于 2014-5-5 17:48:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会是电容里面还有电,这样测的时候就是短路的,因为有电的时候就是会短的,还有,显卡旁边的电容阻值本来就有很小的
发表于 2014-5-5 17:49:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
541872190 发表于 2014-5-5 17:48
会不会是电容里面还有电,这样测的时候就是短路的,因为有电的时候就是会短的,还有,显卡旁边的电容阻值本 ...
我都放了好长时间了有去测量还是短的 !!!显卡上的电容和主板上的都是000了
发表于 2014-5-5 17:55:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小电压烧鸡法,COME on
发表于 2014-5-5 17:58:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
短路了会开机?换显卡把 ,,,
发表于 2014-5-5 18:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定是短路了 搞不好是哪里有故障 N4050要是AMD北桥直接做北桥啦。
发表于 2014-5-5 18:21:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该可以用烧鸡法,烧烧看看有没有发烫的地方
同意楼主!  发表于 2014-5-6 07:51
