楼主: 缔造神话
[主板&显卡]
屡烧上管的维修
发表于 2014-9-11 22:33:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
精华不精华就不去讨论了,可楼主这样卸掉一组供电不应该,CPU用几组供电是设计好了的,你这样卸掉电流会受影响的。
发表于 2014-9-12 09:13:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样要是上个大U其他2路要冒烟的 = =
发表于 2014-9-12 09:30:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种老P4的板子,两项带负载太吃力了,很容易再挂
发表于 2014-9-12 10:25:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
相当牛B 学了
发表于 2014-9-12 14:02:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我觉得有点无语了
发表于 2014-9-16 11:31:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到经常烧的,最后放弃了 很少修好
发表于 2014-9-16 20:03:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下管要一起换。少了一相供电,不好吧。
发表于 2014-9-16 20:39:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加油,
发表于 2014-9-17 14:22:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习咯   哎呀
发表于 2014-9-18 15:24:25 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
精华精华精华精华精华精华精华精华精华精华精华精华精华精华
发表于 2014-9-19 18:20:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这样的问题还是挺好修的  不过现在看着台式机主板都懒得动
发表于 2014-9-19 18:21:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修好就好了   以后就有经验了嘛
发表于 2014-9-19 20:11:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题都不能叫问题,另外,你拆掉一项,客户迟早回来找你的,用不久很容易死机
发表于 2014-9-20 11:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-9-20 12:05:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高手 学习了
发表于 2014-9-21 22:28:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这招不错,以后也试试
发表于 2014-9-22 10:19:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接去了一相,其他的不是更危险BNN
发表于 2014-9-22 10:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好老的板子  要是我直接换供电和场馆 速度快
发表于 2014-9-22 11:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是一整组电压 全部换掉的
发表于 2014-9-26 18:44:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我12年也做过此事,那是我05年买的第一台组装电脑,主板是杰微845的,放家里有一段时间没用开不了机,CPU一点热量都没有,因我是搞家电维修的,就拿万用表测CPU供电+12V正常,没1,5V输出,后测有一组场效应管其中一只短路。换了用一会就烧,最后尝试把那组不用,能开机但声卡时有声时无,不能正常使用。
去掉一组会使机器不能正常使用的,这里最好换下场馆对应相连的CPU供电管理IC。  详情 回复 发表于 2014-9-27 07:58
回复 支持 1 反对 2
