楼主: 缔造神话
[主板&显卡]
屡烧上管的维修
发表于 2014-8-9 22:39:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这也没找到故障点啊?
发表于 2014-8-9 23:09:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
要是换管最后上下管一起换
发表于 2014-8-9 23:36:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
去了一箱供电,CPU供电IC不会掉电保护吗
发表于 2014-8-10 08:42:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灌水啊!典型的 灌水!12V短路有你这么修的麽?
发表于 2014-8-10 08:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
少了一项供电 如果用久了会出现出现掉电
发表于 2014-8-11 15:11:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就拆掉一组就可以了吗,到底是什么引起的呢,就在场馆坏了吗
发表于 2014-8-11 15:19:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
在没件换的时候,可以这样干,不见得都会出问题
发表于 2014-8-14 00:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神的神作可以看看啊。         为你破解说屡烧CPU供电管的真相,想知道的进来http://www.chinafix.com/thread-436295-1-1.html
发表于 2014-8-15 11:25:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个贴都得《精华》感到悲哀。根本没有什么技术含量。
发表于 2014-8-15 13:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是会员 才可以显示红色的字母啊
发表于 2014-8-16 17:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵  我要换就是上下管全换
发表于 2014-8-16 18:02:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些就算好了主控和驱动也还会烧,最好的就算把那组都去了
发表于 2014-8-19 23:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片加焊说不定就好了
发表于 2014-8-20 02:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师兄,你怎么毕业的!!!
发表于 2014-8-20 09:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该没事吧!!现在的cpu多是低功耗的!原来的三组供电可以抗95W的U 现在的U基本多是45W最多65W的 去掉一组 刚刚好哦!!!哈哈啊
发表于 2014-8-20 09:38:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这样可能不稳定,有隐患
发表于 2014-8-20 14:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我还当真以为找到解决办法了
发表于 2014-8-20 14:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dukkey 发表于 2014-5-7 13:28
保险一点的话,把烧的那个Mos管的G 极用飞线 并联其他某一组MOS管的G 极,这样负载能力会跟原来一样。
上下MOS管短路击穿的话,一般也会烧毁本身G级与供电管理芯片IC驱动电压引脚相连的线路,这里也可以选择飞线解决故障。
意思是,把烧掉的那组上管的G极接其他两组任意一组的上管吗?这样可以吗?第一次听说  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:49
发表于 2014-8-20 14:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pintek 发表于 2014-5-9 23:38
反馈有问题直接就没有控制信号到上下管的G极,所以也就不存在烧管的问题,这种问题多还是出在下管、负载 ...
反馈有问题一般是相连的电阻出现故障多。
发表于 2014-8-20 14:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
星晟--张 发表于 2014-5-10 13:57
一般上管控制极虚汗会经常烧。
控制极虚汗一般测量对地阻值会会为无穷大,相当于G级处于悬空状态,没有收到供电管理IC驱动端引脚发送的工作信号进行导通工作,
