查看: 35931|回复: 411
[主板&显卡]
屡烧上管的维修
发表于 2014-5-5 16:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢训维网给俺加精了,让俺们这种小白又了发帖的动力
  上图先:
这是一块精英主板型号为P4M800PRO-M  V1.0A
昨天一同行抗来一台主机,说是给雷P了<估计那客户干了坏事> 开不了机。
我就纳闷了  这几天好像没打雷啊?怎么可能被P了呢?不管了,上手术台,打开机箱,拔下硬盘电源线,上电。我去,诊断卡12V灯一闪而灭。看到这里心里那个美啊。。。。12V短路了。  下面开始动手术。。。。。。开膛破肚去主板。
上了手术台直奔CPU12V供电   。。。打MOS管无短路  完了完了  徐总上课的时候没认真听。。。。咋办?????既然没短路,那上电呗。。。插上电源,点开关针。。。。还是一闪而灭。。。。。。先放一边吧  等师傅回来再请教哈。。
下午师傅回来了,赶紧拿着板子屁颠屁颠的跑过去。。<还好我师傅没有徐总那么会爆头,不然我就惨了>  师傅拿板一看,问我什么故障,,,我弱弱的回了一句短路了,师傅一听,瞪了我一眼,直接甩了一句话就走了   看看管子击穿了没!!!!!
二话不说,拿着表笔狂点,,,不得不说,俺的人品还是蛮好的  测第一个上管的时候就找到了
这下找到问题的所在了  ,,,大刑伺候,风枪换之,,上电跑马,,,装机收钱抬走。。。。。
谁想今天早上刚开门,同行有抗回来  。。。。说还是原来的问题。。。我那个狂汗。。。。
开膛破肚。。。主板上手术台,测之,昨天换的管子又击穿了 。。。汗,火了,由于主控和驱动芯片没有备货,直接把主板的CPU供电卸了一组
裸板上电OK,
,,装机跑了一个下午也木有出问题。。。。。
    小白发帖,高手飘过。。。。。
反对楼主: 4.7 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 23:58
同意楼主: 5
对于新手还是可行的解决办法 但是楼主不是还要师傅么,之后就没请教下的,就直接拆掉了事? 不负责任  发表于 2014-6-25 10:36
反对楼主: 5
这样可能不稳定  发表于 2014-6-19 16:00
要是再返回来又再拆1相供电,直到剩最后1相供电,看它还能用不?  发表于 2014-5-31 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 19:27
反对楼主: 4
这种做法不对啊 如果屡烧场管 看上管连的电容 电阻 然后查驱动或主控对应的脚位相连的电阻或电容是否不正常 看芯片是否虚焊 要是换管最后上下管一起换  发表于 2014-5-13 18:29
估计还得回来  发表于 2014-5-10 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 01:18
反对楼主: 5
这样修主板不可取,有点偷工减料,明明知道会不稳定偏还这样修真不可取  发表于 2014-5-7 20:04
参与人数 18下载分 +136 收起 理由
yangleiasm -5 有违维修道德,不出五天,必返修
山西小余 + 4 赞一个!
高闯 + 1 赞一个!
mmbest + 2 分析得不够给力。。图片也乱乱的。
萝曼蒂克 + 5 神马都是浮云
邓卓南 + 5 赞一个!
406784437 + 5 在没有备件的情况下,只要能解决问题就是好.
加油,我最棒 + 2 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
zhoufude + 22 赞一个!
本文由 会员514815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-5 19:20:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你!!!我认真的看下来,正好对这个问题很感兴趣,这种问题我也遇到了,媒招,你居然来个去掉一组,保准你过两天又抱回来,这种事我干过,那位师傅能不能说说怎么回事啊
同意楼主: 5.0
少了一组没问题的,可以正常使用  详情 回复 发表于 2014-11-16 10:24
因为那一组供电应该有问题吧。去掉一组不影响的 只不过少了这一组 电流还有发热就会多那么一点点 但是也能使用的 如果几天就抱回来返修。最好还是把去掉那一组换上去  详情 回复 发表于 2014-7-24 17:51
抱不抱回来就不一定了,我有次拆了两组,只用了一组在工作,别人用了几年还是好的  详情 回复 发表于 2014-7-11 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 15:07
65W的第一代775CPU发热本来就高,功耗大,再加上CPU电源IC问题,应该撑不了多久的。  详情 回复 发表于 2014-5-8 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 01:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 22:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-9-26 18:44:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我12年也做过此事,那是我05年买的第一台组装电脑,主板是杰微845的,放家里有一段时间没用开不了机,CPU一点热量都没有,因我是搞家电维修的,就拿万用表测CPU供电+12V正常,没1,5V输出,后测有一组场效应管其中一只短路。换了用一会就烧,最后尝试把那组不用,能开机但声卡时有声时无,不能正常使用。
去掉一组会使机器不能正常使用的,这里最好换下场馆对应相连的CPU供电管理IC。  详情 回复 发表于 2014-9-27 07:58
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-6 11:16:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个还能加精?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-26 23:49:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2014-8-20 14:38
上下MOS管短路击穿的话,一般也会烧毁本身G级与供电管理芯片IC驱动电压引脚相连的线路,这里也可以选择飞 ...
意思是,把烧掉的那组上管的G极接其他两组任意一组的上管吗?这样可以吗?第一次听说
不行的,与芯片相连都有对应的电压驱动引脚。  详情 回复 发表于 2014-9-27 07:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 17:55:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上下管也一起换,老烧场管,可能g极悬空,假焊cpu供电芯片试一下
发表于 2014-5-10 13:57:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般上管控制极虚汗会经常烧。
控制极虚汗一般测量对地阻值会会为无穷大,相当于G级处于悬空状态,没有收到供电管理IC驱动端引脚发送的工作信号进行导通工作,  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:44
发表于 2014-5-9 23:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喜事多 发表于 2014-5-9 19:01
大虾们   我认为反馈出了问题 你们说呢    我想 他应该会换MOS  和驱动芯片的
反馈有问题直接就没有控制信号到上下管的G极,所以也就不存在烧管的问题,这种问题多还是出在下管、负载和驱动IC周围的一些小元件。一般驱动IC如果换过一次还是烧,在没有查清楚问题之前就没有再换的必要了。
反馈有问题一般是相连的电阻出现故障多。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:42
发表于 2014-5-8 11:09:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次我也是这个问题,呵呵,我也换了个上管又烧了,换了驱动芯片也是短路,后来就去请教老师,老师直接说,把那组供电的上下管直接去掉就行了,我我问这样不会有问题吗?老师说没什么问题,只是电流变小了。。。。。
发表于 2014-5-7 13:28:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保险一点的话,把烧的那个Mos管的G 极用飞线 并联其他某一组MOS管的G 极,这样负载能力会跟原来一样。
两组电压只是电压不如三组稳定,我遇到某些板子也只有两组。
上下MOS管短路击穿的话,一般也会烧毁本身G级与供电管理芯片IC驱动电压引脚相连的线路,这里也可以选择飞线解决故障。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:38
发表于 2014-5-6 10:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我都是直接把烧的那一组直接拿掉
直接拿掉以后不会出问题吗?尤其是运行大程序的时候,会不会掉电啊?  详情 回复 发表于 2014-5-7 22:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 16:59:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有短路怎么来的闪掉电,哥现在世界上没有后悔药的。
打值没有为0不确定短路了 你上这节课的时候请假了  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:05
发表于 2014-5-5 17:05:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
打值没有为0不确定短路了
  你上这节课的时候请假了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 16:01
屌炸天 徐总请假了...  发表于 2014-5-17 21:16
活该敲脑袋 CPU供电打值一般都有400多  发表于 2014-5-14 15:09
说话能说清楚点不?你是叫老徐来听课?  详情 回复 发表于 2014-5-9 11:15
居然说徐总上课请假了, 你也够迷糊的!!!! 啊哈哈哈, 笑死我了!!  详情 回复 发表于 2014-5-7 08:06
发表于 2014-5-5 17:10:01 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
屡烧上管什么原因,没明白
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
下管的工作时间较长。。。  发表于 2014-5-9 19:07
原因就是CPU上管烧了,他直接换了,还会在烧的, 要换上下管,驱动芯片,  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:38
发表于 2014-5-5 17:10:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
直接去了一相,其他的不是更危险
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 16:02
发表于 2014-5-5 17:27:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
少一组不耐用的,还是把坏的那组修好为妙
发表于 2014-5-5 17:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这也叫维修?标题与过程完全不符!真想扣你2分!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:39
与标题是有点不符  发表于 2014-6-19 16:02
体谅楼主一下吧,供电芯片和驱动管子都没有,呵呵,只能想想撤掉一组供电了,应急维修,不过不建议都这么做,因为这样会不稳定,功耗大时会死机蓝屏的  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:54
发表于 2014-5-5 17:54:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-5-5 17:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不会太稳定的哦,小心客户来找你说干什么什么的时候总是蓝屏
发表于 2014-5-5 18:12:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我还当真以为找到解决办法了
发表于 2014-5-5 18:21:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主,这也叫办法啊。屡烧管,换下电源管理芯片试下呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:39
嗯,同意换电源管理芯片....  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:42
发表于 2014-5-5 18:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你应该把此板电路图截上来,别人也才好帮你,一般上管屡烧的板不是很难修的,你这么做乱拆电路的作法是对客人极不负责任和严重的欺骗。绝对的奸商行为,鄙视!
发表于 2014-5-5 18:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这也是没办法的办法  其实这也不叫屡烧上管 把驱动芯片一起换 90%可以好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:40
发表于 2014-5-5 19:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
撤掉一组供电就是把是上下管都取掉?
发表于 2014-5-5 22:05:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屡骚上管连同电源管理芯片一起换,饼哥没有教你确定哪个上管坏的方法吗???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:40
发表于 2014-5-5 22:18:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先前量MOS管没有短路,后来又说一量就发现上管短路,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他没说烧了。楼主前后都说的是短路,前面没查出,后面师傅一瞪眼,就查出来了  发表于 2014-6-25 10:41
上管烧了,不一定就短路  发表于 2014-5-8 09:52
发表于 2014-5-5 22:38:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
czcxwx 发表于 2014-5-5 17:10
屡烧上管什么原因,没明白
