查看: 5914|回复: 32
[内存维修]
1G DDR2 800 摔后 开机只认到256M
发表于 2008-11-3 01:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1G的KINGMAX DDR2 800的内存,不小心从桌上掉下摔了一下
现在上机只认到256M?
用RST测试的话,也是认到256M,检测没问题,PASS
内存是双面一共16颗粒
现在内存上有个小电阻,不见了,是不是这个引起的
请高手指教,上图给大家看看,缺电阻的位置,我用网上的图把它圈出来了。
发表于 2008-11-3 02:38:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
貌似个贴片电容
C开头的是电容呢
应该和这个没关系
发表于 2008-11-3 08:28:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是他的事,是内存芯片虚焊。
发表于 2008-11-3 16:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用风枪全都不喊一下  基本能解决问题  试试看
发表于 2008-11-3 21:15:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,各位朋友,我今晚试试看,再回复告诉你们消息。
发表于 2008-11-4 09:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计是摔的虚焊了!!!!!
发表于 2008-11-6 11:30:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
加焊啊,给那个缺东西的地方,补个电容啊,你如果不是搞维修的,那你就买个新的得了,2G/800才不到160大洋
发表于 2008-11-8 22:15:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存是16颗粒,摔后变成256M,也就是只认出4个颗粒,如果是其他颗粒摔虚焊了,有这种情况吗??
继续请教。
发表于 2008-11-16 04:41:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来汇报一下,这条内存经过我加焊后,正常工作了,谢谢大家的指教。
发表于 2008-12-18 14:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错的啊 啊
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-12-18 15:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片补焊一下就可以了
发表于 2008-12-18 20:32:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手,不错的啊 啊
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-12-18 23:25:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
芯片补焊一下就可以了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-12-19 22:12:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手 哈哈
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-8 23:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
容量也能摔没了的?..
发表于 2009-2-4 08:48:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能不能通过测数据地址线的对地电阻值,看哪个偏离正常的,跑它连到哪个芯片下,然后再把这个芯片加焊,这样可以吗?
发表于 2009-2-6 09:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
全加焊 那太随便了。。还是 检测下 再吹。。。
发表于 2009-4-10 04:39:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
芯片补焊一下就可以了
发表于 2009-4-23 15:04:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样也行吗?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-4-23 17:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现象怪怪的,IC空焊,还能开机测试?
